Bringt ein Sportluftfilter überhaubt was??
denke das Thema passt hier besser....
kennt jemand von Euch RaidHP oder hat Erfahrungen damit? Hab mich mal ein wenig auf der Homepage (raidhp.de) umgeschaut und im Bereich Luftfilter die MaxFlow Filterkits entdeckt. Die gibt es auch universell passend. Ich dachte, vielleicht ist das eine Alternative zu den slp und K&N Filterkits.
Vielleicht kennt die ja einer von Euch.
Hier nochmal der Link:
Klickmich
Kai
tja, der link sollte schon funktionieren. hab mir erlaubt ein wenig zu editieren...
Klickmich
Kai
Zum Thema Sportluftfilter - Ram Air usw:
Der Gewinn auf der 1/4 mile von Ram Air gegenüber dem Standardsystem betrug 0,1 s und resultierte in einer höheren Endgeschwindigkeit von 1 MpH. Das entspricht einem Leistungszuwachs von ca. 10 PS.
Beide Läufe wurden mit demselben Wagen innerhalb von 30 min. durchgeführt.
Ist alles bei Thirdgen.org nachzulesen.
- Wohnort: Schotten, Hessen, 89er GTA 350, 88er T/A 305 als Winterauto
Na da will ich doch auch mal meine Erfahrungen los werden:
Beim 3.1l V6 mit der Blechdose: Null Steigerung durch nen K&N auf der Drosselklappe, im Gegenteil, ich bin der Meinung der Wagen lief danach sogar schlechter! Schneidet einfach den Plastikrüssel auf die Hälfte zurück, das klingt fetter und der Drall beim Lufteintritt bleibt erhalten. Also nicht ganz abmontieren das Teil!
Bei meinem 5.0 TBI: Edelbrock 14"x3" (#1210) - Geil! Ekelhaftes Ansauggeräusch zwar, aber die 29$ ist er 10x Wert! Man merkts im oberen Drehzahlbereich.
Bei meinem 5.7 TPI ist schon die Ram-Air Box von GM Performance Parts drin, also da keine Erfahrungen - Denke mal, das Setup ist gut so.
<p font face="verdana"><a href="http://www.thirdgen.org/" target="_blank">
</a>
Hallo!
Also ich hab den SLP Kit drinn.
Er sieht höllisch gut aus, klingt höllisch und hat sogar zwei Pilzluftfilter.
Wenn er Motor kalt ist, pfeift er auch bei geriger Drehzahl wie ein Turbo. Wenn der Motor warm ist, pfeifts beim Gasgeben und beim Schalten.
Das Pfeifen ist aber jetzt nicht nur bei der Motorhaube zu hören, sondern sogar im Innenraum wenn alles zu ist (natürlich nur mehr sehr leise). Aber auf der Strasse klingts super!
Der Einbau ist etwas komplizierter als der von K&N, aber auch nicht wirklich aufwändig.
Aber ACHTUNG: Bestellt das Teil nie bei SLP in Amerika, sondern über einen Händler da! Ich hab das leider nicht so gemacht, und deshalb waren die Transportkosten wahnsinnig hoch! Das möcht ich garnicht schreiben was ich gezahlt hab!
Hier ist ein kleiner Bericht von mir:
GUCK Technik -> Pontiac -> SLP...
LG bernhard
LG bernhard
das hört sich ja echt gut an, aber wie sieht's mit dem Kit für ne 3gen aus? Oder passt die bei beiden?
Das bestellen wäre nicht das Problem, könnte es über meine Tante machen und sie würde es mir dann zuschicken.
Kannst Du mir nochmal den Link schicken? Hab dieses Kit nämlich leider noch nicht für die 3gen gesehen.
Kai
Kai
Tja
Mich hat erstaunt, dass der SLP Filter Kit in Amerika von der Anschaffung um einiges günstiger ist, als der K&N bei uns, obwohl er zwei Pilzluftfilter hat und aus Metall ist!
Der SLP Kit sieht am Foto kleiner aus, aber es ist ein Monster! Hab mich richtig erschrocken, als ich das Ding bei der Post abgeholt habe!
www.slponline.com
LG Bernhard
www.slponline.com
LG Bernhard
Nö, Luft wird dadurch immer noch an der selben Stelle angesaugt. Der Kit dürfte schon was bringen, allerdings deutlich weniger, als z.B. die Serienanlage des Camaro (die aber einige Umbauten am Wagen erfordert). Es gibt von SLP auch noch so einen Dualkit, da wird dann auf beiden Seiten die Luft angesaugt, allerdings muss man dann die Batterie und den Charcoalcanister woanders unterbringen.
I´ll be back!
Für mich hat sich die Suche erledigt..
zumindest für den Firebird. Ich habe nämlich zugeschlagen und einen T/A gekauft (5.0L TPI)
Bringt mehr als der Lufi für den 3.4L
Ich werde aber in den T/A trotzdem auch einen Sportlufi einbauen.
Lg, didi
Lg, didi
Was ????.........2 Zylinder mehr iiiiiiiiiiii !
Nein danke Gerhard, ich bin nicht der Drehzahl-Freund von den giftigen Wepsen
deshalb ja auch Ami, viel Brumm mit wenig Drahzahl!!
Lg, didi
PS: du bist doch aus Graz, oder? komm mich doch einmal in meinem Fitnesstudio besuchen (Kaffee)
Lg, didi
Na dann will ich auch mal meinen "Senf" dazu geben
Hab bei meinen "Baby" einen K&N Tauschfilter verbaut und verbrauche ca. 2L weniger auf 100 KM. Klangmäßig konnte ich nicht´s feststellen, dafür dreht er beim Beschleunigen etwas flotter hoch.
Ist allerdings ein 3.1L V6
MfG "knightbird"
MfG "knightbird"
Ehrlich?Original von knightbird
Na dann will ich auch mal meinen "Senf" dazu geben![]()
Ist allerdings ein 3.1L V6![]()
MfG "knightbird"
Klingt interessant,hab nämlich genau das gleiche Modell!
lg
Gerhard
Also mal ganz ehrlich:
2 Liter sind schon etwas viel.
Ich hab bei meinen 2 Pilzfiltern nichts in der Beziehung gemerkt.
Kann das sein, dass Dein orig. Filter schon etwas dreckiger war, sodass er vorher mehr verbraucht hat, und durch den neuen K&N jetzt wieder Normalverbrauch hat?
Wenn das nämlich wirklich so gravierend wäre (2 L weniger), dann würden sie diese Filter in der Produktion schon einbauen, nachdem die Leute heutzutage eh so arg auf den Verbrauch schauen.
LG Bernhard
LG Bernhard
...ich glaube, das "Cold Air Induction Kit" ist sein Geld nicht wert. Für mein Verständniss haben die nur den Geräuschdämpfer weggelassen und durch ein durchgehendes Rohr ersetzt. Das kann ich mit Baumarktmaterial auch. Und wo bitte schön soll da die kalte Luft herkommen, wenn an der Platzierung des Filters nix geändert wurde? Also ich habe eher das Gefühl, das bei einem so vollgepackten Motorraum wie in einem V8 F-Body die Ansauglufttemp. nicht unbedingt viel niedriger ist, als die Motorumgebungstemp......
Gruß Kristian
Gruß Kristian
Tja, Da hast Du Recht.
Luftfilter Kit:
Vorteil: Sauggeräusch und ein etwas besserer Filter, der mehr durchlässt.
Nachteil: verhältnismäsig viel Kosten
Wenn man aber wirklich geringfügig Leistung dazuhaben möchte, und beim Filter was machen will, dann reicht ein Tauschluftfilter.
Bei Gen.4 aber wird die Luft durch den K&N und SLP Kit von einem anderen Bereich im Auto angesaugt, der angäblich küher sein sollte. Aber auch da glaube ich, dass es fast keinen Urunterschied von der Temp. her gibt. Ich denke mir, dass auch hier die selbe Leistungssteigerung durch einen Tauschluftfilter ergenben würde.
LG bernhard
Luftfilter Kit:
LG bernhard
Das Cold Air induction Kit von SLP habe ich bei mir eingebaut. Der Luftfilterkasten wird unten aufgeschnitten und es wird ein Luftleitkasten eingesetzt, der die Luft von unten wegholt. Da unten ein Spoiler sitzt, der die Luft dort zum Kühler hochleitet, bekommt somit auch das Kit die kalte Luft und je schneller man fährt, desto mehr kalte Luft bekommt man, fast wie eine Ram Air Funktion. Dazu noch anstatt des Serienfilters einen K&N-Tauschfilter eingebaut.
Bei meinem V6 habe ich definitiv eine Leistungssteigerung gespürt.
Habe auch in diversen amerikanischen Foren rumgestöbert, keiner hat gesagt, dass der Kit von SLP nix taugt.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
