@ Jorgos
Willkommen im Club. Einen gleichen Termin mit dem selben Problem habe ich morgen früh auch.
Motor lief etwas unrund - trotz neuer Kerzen -, und da haben wir ihn ein paar Minuten laufen lassen bei offener Haube, und plötzlich stieg ekelhaft stinkender Qualm hoch. Irgendwo tropft Öl auf den heißen Auspuff, super! Hoffe auch, daß es nichts weltbewegendes ist, denn den
Simmering zwischen Motor und Getriebe austauschen macht mal so eben einen Tag Arbeit, da Getriebe dazu raus und wieder rein muß, sagt zumindest Werkstatt.
In vielen Fällen sind es aber "nur" die Ventildeckeldichtungen. Wir sehen. Melde mich dann auch mit den Endergebnissen und Kosten.
By the way: Hat Jemand eine Idee, warum der Motor unrund läuft trotz neuer Kerzen ? Scanner war dran und hat gesagt, Elektronic incl. Kabel, Verteiler und Spule alles okay. Im Moment kommt wirklich alles auf einmal....
Dietrich, 92er Bird, 3,1 l
