Hi Leute
3.1 FB Modelljahr 91
ich will meinen Fernlichtschalter wechseln!
Ich hab gerade das Lenkrad runterbekommen und bin jetzt bis zu dieser Lenkradsperre gekommen die einrastet wenn man den Schlüssel rauszieht.
Dann hab ich noch den Blinkhebel rausgezogen und hinten die kleine Abdeckung entfernt.
Bloß jetzt weiss ich absolut nicht wies weitergeht.
Kann mit bitte jmd helfen und sagen was ich jetzt tun muss damit ich den Fernlichtschalter wechseln kann.
Wäre ganz nett , der mrb
im Haynes is alles irgendwie sehr verwirrend und vom Fernlichtschalter hab ich da noch nie was gehört
Fernlichtschalter / Lenkrad
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
87 GTA 5.7
Da haben wir ja heute fast das Selbe gemacht, ich hab das Zündschloss gewechselt
Ich versteh aber nicht ganz, wie weit du jetzt bist. Hast du diesen Metallkranz unter der Plastikabdeckung schon ab? Das gelbe Plastikding, welches man mit dem Blinkerschalter bewegt (wo die Kabel dran sind), muss man ganz vorsichtig abziehen, weil da die Kabel mit dranhängen, die will man ja nicht unbedingt abreissen. Hast du dran gedacht, den Warnblinkerschalter rauszuschrauben? Der hält das Ganze auch.
I´ll be back!
soo dank AutomaticTransmission hab ich diesen Kranz abbekommen und auch den gelben Blinkerschalter langsam herausgezogen, jedenfalls soweit es ging.
bloß sehe ich immernoch nicht den Fernlichtschalter
Wie bekomme ich denn den Blinkerschalter richtig raus ? Der Anschluss unterm Armaturenbrett ist doch viel zu dick um den durch die ganze Lenksäulenverklaidung zu ziehen
Und wie mach ich dann weiter , ich denke ich muss doch noch irgendwie das Zündschloss rausbauen, wie bekommt man das raus ?
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
87 GTA 5.7
sooo, hab gestern nun den Schalter gewechselt
Fakt ist:
Man muss unter Umständen nicht mal das Lenkrad demontieren , wäre aber doch engebracht zwecks der Handhabung, man bekommt das aber ohne Abzieher runter mit walken an der seite und oben/untern mit knien hinterm lenkrad
Dann aber ncihts weiter demontieren und unter der Lenksäule die Verkleidung ab und die Halterung der Lenksäule abschrauben so dass die sich nach unten senkt.
Mit kleinem Werkzeug kommt man dann an den Schalter ran , ist ne Fummelei aber es geht und man muss nicht die Lenksäule demontieren. Nach Einbau vom neuen Schalter sollte man überprüfen ob der Schalter auch schaltet , den kann man noch einstellen bzw an die richtige Position bewegen , bei mir war der zuserst zu weit Richtung Lenkrad, dann nochmal Schrauben gelöst , etwas weiter nach hinten gedrückt , festgezogen , Schaltet einwandfrei.
Achja zur Postition von dem Schalter , den kann man erkennen wenn man die Verkleidung unterm Lenkrad abgebaut hat und man da mal an die Lenksäule schaut , da geht ein Metallstab dran, der schaltet.
Fakt ist:
90/91 Firebird 3.1
87 GTA 5.7
87 GTA 5.7
hab ich dich richtig verstanden, man kann den schalter ausbauen, ohne das lenkrad abzubauen?
