passen diese Felgen?
Goranus
Beitrag von Goranus »
95er 3,4 Firebird
LS1
Beitrag von LS1 »
was die Einpresstiefe betrifft, bin ich überfragt, aber den Lochkreis müsstest Du dann auf jeden Fall auf 120,65 aufbohren.
Gruss,
ls1
Yes, it's fast... No, you can't . :D </b><br>
V2-didi
Beitrag von V2-didi »
Wieso Aufbohren??????????
5 x 120 ist wie zb. BMW und die passen ganz normal auf den Bird! Hatte ich auch auf meinem, ohne Bohren oder sonstige Veränderungen ;)
Du brauchst nur für das Mittelloch einen Zentrierring das war´s.
Bei der Einpresstiefe hatte ich vorne ET 30 und hinten ET 10.
didi
***1973 Camaro SS***
Chrysler 300c CRD Touring
Beitrag von Jens »
Aufbohren, so´n Blödsinn. Die passen vom Lockreis und von der Einpresstiefe passen die auch. Habe mal genau die gleiche Größe auf mein Camaro draufgebaut, um zu gucken, ob es geht. Passt! Und auf einem Firebird 4. Gen waren sie sogar auch eingetragen worden.
Also Passt!
