Lenkung direkter/präziser?
locke
Beitrag von locke »
glaube mein lenkgetriebe ist auch
im arsch.......fahre auf der autobahn wie
besoffen umher.ist unmöglich geradeaus zu ahren.. 8o
kann das jeder auswechseln oder
brauchts da spezielle werkzeuge ?
bruno
GTA 5.7 1988
Vergaser ...(momentan).
Flowmaster Anlage.
Firehawk-Felgen
Wie kommst du darauf ?
Wenn es im Arsch ist hast du eine dicke Lose drin . . . was hältst mal von einer Achsvermessung ???
Und denk auch daran, daß das Fahrwerk von grund auf Scheisse ist ;)
locke
Beitrag von locke »
mike....
die achsvermessung hatte ich schon durchführen lassen.
aber leider is es so,wenn ich geradeaus fahre auf der rechten spur auf der autobahn......
mit den spurrinnen von den lastwagen kann ich das auto fast nicht in der spur halten.
da muss ich dauernd ausgleichen (ca.5cm am steuerrad nach links u. rechts ;( )
und da kann ich mir einfach nichts mehr anderes vorstellen als dass das lenkgetrieben so ausgelutscht ist.
bruno
GTA 5.7 1988
Flowmaster Anlage.
Firehawk-Felgen
Glaube ich nicht . . . die Kugelumlauflenkung kann im PKW locker 2.000.000 Km halten.
Wie ist das denn wenn du während der Fahrt mal minimal am Lenkrad drehst, lenkt der Wagen dann mit oder tut sich nichts ??? Ansonsten bock ihn vorne mal auf und versuch die Räder zu bewegen während einer das Lenkrad festhält.
Eine Ausgeschlagene Lenkung, Gelenke oder Buchsen hört und merkt man meist . . . besonders wenn es sich schon dermaßen auf die Fahreigenschaften auswirkt wie du es beschreibst.
Es kann auch sein das deine Reifen Mist sind . . . welche Marke fährst du denn ?
Oder sind deine Stoßdämpfer Mus ?
locke
Beitrag von locke »
also wenn ich leicht lenke ca.3cm bewegung,dann passiert noch gar nichts.
das kann ich zu 100% sagen.
das mit dem aufbocken muss ich mal versuchen........
die pneus können es nicht sein.habe diese schon gewechselt.keine auswirkung...... :(
GTA 5.7 1988
Flowmaster Anlage.
Firehawk-Felgen
Und welche Reifenmarke fährst du ?
Kann es ggf. auch sein das die Achsvermessung mit den falschen Werten durchgeführt wurde !?
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein ;)
Lintforter
Beitrag von Lintforter »
Autobahn.. rechte Spur.. Spurrinnen :(
Ami.. breite Reifen.. vorne und hinten verschieden breit.. eventuell noch hinten Spurverbreiterung..
gaaaaaaanz schlecht bei Spurrinnen *fg*
Vorderrad ist in der Rinne.. Hinterrad rutscht nach.. Vorderrad fährt wieder raus.. und so weiter :D
Gruss, Theo
:D Nicht auf den Birdy klicken :D
locke
Beitrag von locke »
mike
also hatte schon 3 verschiedene reifentypen + grössen + fegen drauf.war aber immer gleich.klar,mit breiteren reifen wurde es auch ausgeprägter.bei den reifen habe ich nur unterschiede beim abrollgeräusch festgestellt,sonst nichts gravierendes.
aber wie schon gesagt,werde ich den wagen mal
aufbocken und an den rädern zerren.
ausserdem werde ich bald noch ein sportfahrwerk einbauen lassen und da wird die spur auch wieder neu eingestellt.
theo
besser und schneller hätte ichs nicht sagen können. ;)
aber so schlimm ist nicht normal.bin ja auch scho andere firebirds gefahren...... :rolleyes:
bruno
GTA 5.7 1988
Flowmaster Anlage.
Firehawk-Felgen
locke
Beitrag von locke »
also leute,das problem scheint sich langsam zu lösen.
irgendwie haben die bei der achsvermessung ein kleines durcheinander gehabt.........
nach mehreren telefonaten mit der garage kam heraus.....und jetzt kommts........das sie gar nichts eingestellt hatten.anscheinend dachte jeder der mechaniker das der andere das schon gemacht hatte.
na ja......haben sich tausendmal entschuldigt :D :D
das war ihnen selber peinlich.die waren bis jetzt
absolut zuverlässig und korrekt.
nun,als wieder gut machung bauen sie mir ein neues
fahrwek ein das schon 1 jahr lang bei mir herum lag,
gratis ein und können dann die achsvermessung nochmals ausführen..... ;)
hoffentlich lag es dann auch wirklich an dem........ :rolleyes:
GTA 5.7 1988
Flowmaster Anlage.
Firehawk-Felgen
