Seite 5 von 5
Re: Vibrationen ohne Ende !
Verfasst: 03.05.2013, 14:35
Ob Alu oder Stahl ist doch Latex, wenn sie rund läuft, läuft sie rund.
Wie gesagt, bei mir lief die Welle 1a und das plötzlich beide unrund laufen, ist sehr unwahrscheinlich.
Verfasst: 03.05.2013, 14:52
von Roadrunner
@ Jorgos........ Ja.....genau so wie du es beschreibst ist es bei mir auch....... Kann bis auf weiteres dem aber nicht nachgehen weil ich mich nun erstmal um die Motorprobleme kümmern muss.
Verfasst: 13.05.2013, 16:17
von Jorgos
Ich hatte ja aber auch ne Stahlwelle drinne die bei anderen rund lief.......nur in meinem Auto halt nich kein Plan wieso weshalb......seitdem ich die Aluwelle habe sind die Vibrationen jedenfalls nie wieder aufgetaucht und im Bulletin schreiben die ja auch man soll ne Aluwelle nehmen um das Problem in den Griff zu bekommen nur wenn die Aluwelle dann auch Probleme bereitet weiss man zumindestens das dat Problem woanders liegt
Meine Welle hat damals glaub ich nur € 150,- bis € 200,- gekostet mit Zoll und allem.....ausserdem was soll sonst solche Vibrationen verursachen ?!?!?!? Getiebe ist unwahrscheinlich.....sonst müsste das ja schon hinüber sein bzw. sich beim Schalten bemerkbar machen.....Reifen kommen in Frage aber da merkt man es vor allem erstmal in der Lenkung und nich im Sitz ! Die Geschwindigket bei der das "Wellenproblem" auftritt wird glaub ich auch im Bulletin genau beschrieben....glaube 140 - 160 Kmh.....davor und danach ist es fast ruhig.....natürlich kann es auch etwas anderes sein aber wenn GM selbst sagt das Problem ist bekannt sollte man das erstmal ausschließen !
