Seite 2 von 2
Verfasst: 04.02.2005, 16:10
von Fasimo
sitzt die servopumpe denn in der nähe der spannrolle. weiss nicht wo die ist...
glaub muss mir mal endlich son reperaturbuch zulegen.
aber das geräusch kommt schon eindeutig aus der lima spannrollen ecke.
Verfasst: 04.02.2005, 16:13
Das ist das Teil direkt unter dem Klimakompressor, wenn du vorm Motor stehst ganz rechts unten/mitte.
Da ist auch ein Verschraubung drauf mit Pfeilstab für die Lenkflüssigkeit. Wenn du schon mal davor stehst kontrolliere auch mal gleich den Ölstand in der Pumpe !!!
Verfasst: 04.02.2005, 16:14
von firebird uli
servopumoe sitz wenn du vor dem wagen stehst rechts oben drüber der klimakompressor.
Verfasst: 04.02.2005, 16:26
@firebird uli:
Tut mir leid, war wieder keine Absicht :D;)
Verfasst: 04.02.2005, 16:27
von Grave Digger
:ks: er @Mike :quiet:
Verfasst: 04.02.2005, 16:40
von Fasimo
mkay, da kommts net her....son rasseln kann einen echt wahnsinnig machen.
vielleicht is ne schraube locker und irgendwass vibriert
Verfasst: 04.02.2005, 16:44
von Grave Digger
Da hilft nur eines:
Motor an
Handbremse bis zum Erbrechen anziehen
Gang einlegen
Haube aufmachen
Lauschen!
Verfasst: 04.02.2005, 16:46
von Fasimo
die geht leider nicht immer.....lol
ne hab ich auch schon gemacht...ich lass da mal nochmal nen fachmann sein ohr dranhängen....oder ich nehm mal das rasseln auf und poste es
Verfasst: 05.02.2005, 13:37
von Trans-Am
Warum immer soo kompliziert?
Macht doch einfach mal den Riemen runter.
Zum einen kann man dann an der Spannrolle fühlen ob das Lager fertig ist, an den anderen Agregaten ob orgendwas Spiel hat oder Komisch geräusche macht, etc.
Zu guter letzt kann man ja mal den Motor kurz laufen lassen.
Ist das Geräusch dann immer noch da, hat es warscheinlich nix mit dem Riemen oder irgend einer Rolle zu tun.
Roman
Verfasst: 09.02.2005, 18:02
von Fasimo
so problem ist behoben...warn richtig ergiebiger tag...
also, es waren weder spannrolle noch lima. es war ein blech was am motor vibrierte. grad umgebogen und es hört sich wieder an wie ein pontiac. also wenn noch jmd das problem haben sollte, und man schwören könnte das das geräusch von der lima oder spannrolle kommt, mal nach so nem blech links hinter der lima so 30 cm unten drunter schaun und wegbiegen.
bei der gelegenheit noch bremsen neu. rest passt noch.
