Seite 2 von 2
Verfasst: 15.11.2005, 08:34
von Cowboy
Original von MC77
würde ich mir Gedanken über die Bakterie machen
Wat??? Jetzt auch noch Krankheiten in meinem Bird. ;( Dann stirbt die Lima den Hitzetod und der Motor den Ebola-Tod durch Bakterien-Vergiftung, oder wie?
Nee, ma im Ernst, hab mich nach Batterien umgeschaut, werde mir schnellstens eine neue holen.
Hab aber leider nur bei C&S eine für 154,50 (75Ah) und bei KTS für 99,- und 111,55 (80 und 85 Ah) gefunden. Wo kann ich denn mal weiter vergleichen und wo gibt es noch stärkere? Hier war ja auch irgendwo die Rede von über 100 Ah.
So weit...
STEFAN
Verfasst: 15.11.2005, 11:16
Naja die Frage ist eben, steigt die Voltzahl dann wieder oder bleibt die Spannung bei z.B. 9-10V stehen ?
Bleibt sie dort stehen dann stimmt definitiv etwas nicht...und so habe ich das Posting verstanden.
Probiers doch mal bei Mike&Franks, 0431/600555.
Verfasst: 15.11.2005, 12:02
von Cowboy
Hast Recht, die Voltzahl bleibt so niedrig, so lange ich nicht die Drehzahl erhöhe (z.B. im Leerlauf) oder eben Verbraucher abschalte.
Bei M&F hab ich im Netz gar nichts gefunden, bei Anruf war die Auskunft, dass die passende Delco 128 EUR plus 30-40 EUR (!) Versand kostet. Problem bei der Sache: Er kennt die Ah nicht und meinte auch, dass man die nicht herausfinden könne, weil es nicht mal im Delco-Katalog stünde und die Amerikaner bei Delco selbst nicht wüssten, was Ah sind! Naja... werde jedenfalls nicht die Katze im Sack kaufen.
Ich schau mich mal weiter im Netz um. Bei USSpeed haben sie keine Batterien, da hab ich schon angerufen.
Vielleicht sollten wir mal einen Thread in die Knowledge-Base einfügen, wo wir Shops sammeln. Was haltet ihr davon? M&F, KTS und C&S kennt ja fast jeder, aber dann bin ich zum Beispiel auch schon am Ende mit meinem Latein. Muss nun auf gut Glück per Suchmaschine suchen.
STEFAN
Verfasst: 15.11.2005, 18:11
von Tropi
@Sebastian
Hierzu hätte ich ein paar Anmerkungen...
Original von Sebastian
Kann mich Tropi nur anschliessen....
Um die Ampere selbst geht es ja nicht unbedingt, es sind die CCA, cold cranking amps, und da sind die Delcos zumindest auf jeden Fall besser als irgendeine Varta-Standardbatterie...
Dies liegt meistens daran, dass alte DIN-Werte zum Vergleich herangezogen werden.
Das Prüfverfahren nach DIN unterscheidet sich von dem nach SAE, was in den USA genutzt wird.
Als Daumenwert kann man den alten DIN-Wert mal 1,6 nehmen um auf den heutigen EN-Wert zu kommen. Dieser ist dann, bis auf wenige Prozent, vergleichbar mit dem Ergebnis einer SAE-Prüfung, wenn auch das Prüfverfahren ein anderes ist.
Und meine Erfahrung ist eben, man kann z.B. eine Delco ohne weiteres 7 Monate in einem Auto lassen dass z.B. im Winterschlaf ist, und nach 7 Monaten ist die Batterie nach wie vor in einwandfreiem Zustand und das Auto springt sofort an...
Aus Sicht der Batterie ist dies das falsche Verhalten.
Starterbatterien sind dafür ausgelegt über kurze Zeit einen hohen Strom abzugeben.
Beim Überwintern fließt ein kleiner Strom über einen langen Zeitraum (außerdem ist es kalt, was die Chemie in der Batterie auch nicht mag)
Die Batterie sollte daher generell ausgebaut werden und im Keller (nicht in der Garage) gelagert werden. Vor dem Einbau im Frühjahr kurz nachladen und sie wird dir viele weitere Jahre treue Dienste tun.
Zitat Ende
Batterietechnik ist ein zeimlich komplexes Thema. Ich verlasse mich auch gerne auf die Auslegung unserer Spezialisten
Die meisten Verbraucher sehen eine Batterie eher als Bleiklumpen, der im Motorraum spazierengefahren wird...
Und wenn du deinem Auto was richtig Gutes tun willst guckst du
hier.
Was kräfigeres und langlebigeres (und teures) findest du nicht...
(gehört auch zu VARTA, bzw. wir alle gehören zu Johnson Controls)
So long
Christian
Verfasst: 15.11.2005, 19:02
von Patrick Freitag
Hi Leutz !
Die Optima ist mit Sicherheit Klasse, aber mir viel zu teuer (180-200 Euro - ;( ).
ABER !!!!!!!!!!!
Bei KTS im Online-Shop (und nur wenn man da bestellt !) ist eine Delco 12V, 85Ah, CCA : 675A (DEL 70DT-/YR) zu haben für :
96,16 Euro Batterie-Warenwert +
5,80 Euro Versand !!! +
16% MwSt = 16,31 Euro
macht = 118,27 Euro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das nenne ich ein Preis-/ Leistungsverhältnis
Gekauft !!!
Bin mal gespannt ....
Verfasst: 15.11.2005, 23:11
@Tropi
also ich habe keine alten DIN-Werte zum Vergleich genommen, ich habe nur mal verschiedene US-Batterien, Delco, Interstate etc. mit z.B. einer Varta Blue Power oder wie die heissen verglichen, und bin zu dem Ergebnis gekommen dass die Batterien ungefähr nur die Hälfte an CCA liefern...
Die silbernen Vartas sind da schon wiederum besser.
Dass man eine Batterie den Winter über im Auto lassen sollte wollte ich mit meinem Posting auch nie behaupten, tue ich auch nicht, aber man kann es mit einer Delco machen, auch wenn es natürlich nicht gut ist....aber die Standard-Vartas sind nach der Zeit schon lange leer...
Verfasst: 14.12.2005, 08:52
von Blackknight
Gib mal bescheid wie deine KTS Batterie ist, ich brauch auch irgendwann ne neue, aber solange ich nicht regelmässig fahre lade ich meine einfach immer auf
Verfasst: 14.12.2005, 13:39
von Patrick Freitag
@ blackknight
OK, im Tausch gegen Deine PMD-Sitze (und nur dann) sage ich Dir, dass die Batterie ok ist
Verfasst: 15.12.2005, 12:36
von Blackknight
lol,
dann kannst aber lange warten bis ich ein paar finde *gg*
Verfasst: 15.12.2005, 15:07
von Patrick Freitag
Gut, dann sage ich Dir auch nicht, dass die Batterie ihr Geld wert war !
Verfasst: 15.12.2005, 16:31
von Blackknight
okidoki
:D
Verfasst: 27.12.2005, 20:46
von old wolf
ho, ho, ho
das war jetzt absolut interessant, und ich gebe jetzt auch noch meine erfahrungswerte dazu.
1. batterie in meinem 5,7 l maro, lebensdauer 14 jahre.
2. batterie, lebensdauer 12 jahre.
originalbatterie delco.
3. batterie natürlich wieder ne delco.
im oktober wird sie ausgebaut und in den keller gestellt, im april wieder eingebaut und zwar so wie ich sie in den keller gestellt habe. (ohne dass sie am ladegerät war)
ist zwar teuer das teil, aber das spricht wohl für sich.
ein starterkabel habe ich noch nie gebraucht, obwohl immer eines im kofferraum spazieren fährt.
einziger nachteil der delco, sie verabschiedet sich auf einen schlag. gottseidank waren die beiden male in der garage als ich raus wollte. das ging mir wenigstens so.
gruss old wolf
<a href="http://imageshack.us"><img src="
http://img427.imageshack.us/img427/390/79camaro3or.jpg" border="0" width="800" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
