Seite 2 von 2
Verfasst: 05.04.2004, 13:46
von Jorgos
Die neuen Fensterschachtleisten sehen auch ganz anders aus als die alten aber werden fertig geliefert d.h. sie sind komplett und können sofort montiert werden. Bei GM war es 2001 auf jeden fall so, das die linke Scheibe nur ca. "DM" 300,- gekostet hat und die recht ca. DM 1.100,- oder so. Selbst der Verkäufer hat sich über den extremen Unterschied gewundert und meinte das wird gemacht um die Versicherungsklasse gering zu halten, da in der Statistik hauptsächlich die zum Gehweg gerichtete Scheibe, also die rechte, aufgebrochen wird. Kann sein das das bei C&S eventuell keine Originalteile sind oder da die direkt aus den USA importiert werden nicht der oben genannten versicherungsfreundlichen Kostenumverteilung unterworfen sind.
Verfasst: 04.10.2004, 18:34
von ZaP
Ich hab in de rletten zeit leider auch einige feine kratzer in den Scheiben...
Wo bekomm ich denn die Leisten günstig? Kann man das selber austauschen?
Verfasst: 04.10.2004, 18:50
Am günstigsten wohl bei http://www.Cars-Stripes.de
http://www.cars-stripes.de/kataloge/firebird/fire16.pdf
Für 59,50 Euro Stück -5% BO-Rabatt.
Bei OPEL kosten die glaube ich 75 Euro Stück.
Der Einbau sollte wenn man ein bissen Bastelerfahrung und einigermaßen mit Werkzeug ausgestattet ist wohl kein Problem sein.
Ansonsten frag mal Oli ob er dir nicht nähere Infons geben kann.
Verfasst: 04.10.2004, 19:39
von ZaP
Ich will mir erstmal die situation genau anschauen, wie bekomm ich denn die türverkleidung ab, will ja nix putt machen :)
Verfasst: 04.10.2004, 19:50
Oh je :)
Na wenn es da schon Probleme gibt solltest du dir das vielleicht noch mal überlegen ob du es nicht vielleicht doch machen lässt ;)
Die Türverkleidung ist mit 4 dicken Kreuzschlitzschrauben befestigt (eine hinter der Türöffnermulde zwei unter der Armablage und eine in der Seitenfachablage)
und muss dann nach oben weggezogen werden, da sie mit großen Haken in die Tür eingehakt wird.
Zuvor müssen aber noch die kleinen dreieckigen Verkleidungen an den Seitenspiegeln weg und halt die Türöffnermulde und der kleinen Schieber mit der man die Tür verriegeln kann, dieser muss nach vorne weggezogen werden.
Wenn du das ab hast siehst du aber auch nicht viel mehr, es es nicht ersichtlich wie man die Fensterschachtleisten abbekommt. Dies siehst du wohl erst wenn du die neuen in den Händen hältst oder wenn er dir hier einer genau erklärt ;)
Verfasst: 04.10.2004, 20:04
von ZaP
Naja, ich schau mir die meisten sachen zumindest ma lan, wie soll ichs sonst lernen. auf die schrauben wär ich sicher auch selber gekommen, war bisher blos zu faul nachzuschauen.
Verfasst: 04.10.2004, 20:30
Ok ;)
Dann viel Spass beim basteln !
