Öldruckanzeige bei der 4th Generation
Dead Body
Beitrag von Dead Body »
naja wie gesagt wenn ich beim starten auf der bremse steh und dann kurz danach runtergeh (von der bremse) dann leuchtets nicht (niemals)
aber wenn ich einfach nur so starte dann leuchtet es zu 80% auf.
also denk ich ned das es was tragisches is sondern eher ein elektronischer defekt
1995 Convertible - - SOLD
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
nicht denken!
Nachprüfen!!
Eine funktionierende Bremse ist Deine Lebensversicherung
Dead Body
Ich geh da jetzt sicherlicht nicht raus ! X(
:D Ich werd morgen oder zumindest vor der nächsten fahrt nachsehn ;)
whitemare
Beitrag von whitemare »
@ mike:
versteh ich nicht, bei mir leuchtet es immer wenn ich "zu schnell" um die kurve fahre.
lg, erwin
Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht.
Seitdem heißen Sie Angelsachsen.
www.f-body.at
@Whitemare
Ja ok, aber wie soll er das merken ???
Es ist kein Sensor im Auto verbaut der irgendwie wie ein ESP-System merkt das das Auto rutscht oder die Räder den Bodenkontakt verlieren !?
Wenn ich auf Schnee Kreise zieht oder bei mir in der nähe über eine "günstig gebaute" Landstraßenbrücke fahre und dabei mit den Rädern abhebe, hat meine LOW-TRACK Anzeige noch nie geleuchtet . . . immer nur beim Bremsen wenn irgendein Rad blockiert.
MarkusTA
Beitrag von MarkusTA »
Bei mir leuchtet die LOW-TRACK Anzeige in beiden Fällen.
Beim starken Beschleunigen und beim Runterbremsen mit dem Motor
bzw mit den Scheiben, also immer wenn die Hinterachse Schlupf zum Asphalt hat.
Kennst du die Bedeutung der Worte " Nicht Auffallen " 8)
whitemare
jep, genau so is es bei mir auch
lg, erwin
www.f-body.at
Fierotom
Ride: MH- XX X
in der deutschen Anleitung des F-Bird/TA steht das die Lampe auch bei durchdrehenden Rädern aufleuchtet und zwar wenn das ASR versucht zu regeln. Es haben aber nicht alle 4th gen ASR.
Abschnitt 1 Seite 18 im 1997er Handbuch ;)
AHA !
Haben eure Birds eine Antischlupfregelung @ Markus TA & Whitemare ???
Mein 93´er natürlich noch nicht ;)
Fierotom
Ride: MH- XX X
Im 97er Handbuch steht das es nur beim V8 eine Antischlupfregelung gibt, ob serienmäßig entzieht sich meiner Kenntniss.....
Diese Fahrzeuge haben dann auch einen Schalter in der Mittelkonsole um das TCS (Traction Control System) abzuschalten!
Interessant sind auch folgende Hinweise:
Die Leuchte TCS OFF leuchtet bei abgeschaltetem System und auch dann wenn das Drosselklappensystem überhitzt ist.
Bei Reifengrößen von 245/50ZR16 wird das TCS bei Geschwindigkeiten über 174 km/h abgeschaltet und unter 166 km/h wieder eingeschaltet.
Koppenbusch
Beitrag von Koppenbusch »
Moin moin,
also mein 94er Formula hat keine Schlupfregelung,aber die "Low Track"Lampe leuchtet auch bei durchdrehenden Rädern.
Stefan
Firebird Formula US-Modell Bj.94Bild
whitemare
also meiner ist ein 96er 3,8 und hat sicher kein asr oder so.
tcs off hab ich auch noch nicht gesehen.
trotzdem leuchtet bzw. blinkt die low trac wenn er aus welchem grund auch immer keine bodenhaftung hat.
lg, erwin
ps: wenn ich erst merken würde das "was nicht stimmt" wenn die leuchte mir das mitteilt dann hätte nicht nur mein bird bereits den hundertsten totalschaden :D :D
www.f-body.at
Also wenn ich einen Burnout hinlege blinkt def. nichts, da qualmt´s nur ;) :D
Scheinbar hat man die Software für die Funzel über die Jahre etwas geändert !?
Fierotom
Ride: MH- XX X
davon ab, bei meinem 97er 3,8L leuchtet auch nichts beim Beschleunigen mit durchdrehenden Rädern. Nur beim Abbremsen wenn das ABS eingreifen muß, dann leuchtet low track!
Wenn die Low Track Lampe beim Beschleunigen aufleuchtet versucht das System dieses zu begrenzen. Also schein es da wohl doch bei einigen ein ASR (TCS) zu geben.
Die Lampe soll ja auch nur signalisieren das man seine Fahrweise anpassen sollte....... :D
