Seite 2 von 2
Verfasst: 05.07.2004, 21:37
von KITT
also, unter "allgemeine diskussionen" ist ein thread in dem ein gelaendecamaro zu sehen ist!
ich wuerde den bird doch auch gleich mit 35er gelaendewalzen bestuecken und ruh ist!
KITT
Verfasst: 05.07.2004, 23:22
von Michael Night
@ChargerV8:
Ist nicht unwichtig.
Meiner müsste ziemlich genau 2 Zoll tiefer sein und die Federn die er im Comnputer hatte gab's alle nur 1 Zoll tiefer.
Und wenn er weiß was das für ein Hersteller ist dann kann er genau die selben bestellen.
ABER die Originalfedern die Cedric oben abgebildet hat sehen schon genau so wie meine Federn aus, vieleicht hab ich ja wirklich die Originalen mit Federwegbegrenzer drin
@Cedric:
Das sah wirklich nicht gut aus bei dir.
Vorne etwas tieferlegen und hinten von Innen verstellbare Highjacker, da machste nen Schönen Keil und kannst das ganze jederzeit hinten so hoch/tief einstellen wie du willst sogar während der Fahrt, so wie bei mir eben
8o
Ich werd mir jezt mal die Originalen bestellen. Und wenn er damit zu hoch ist, kann man dann die Federn noch pressen damit sie die richtige Länge haben????
Und an was erkenn ich denn einen Federwegbegrenzer? Wie sieht sowas den aus???
PS: das 91/92er Modell ohne Spoiler sieht einfach nur geil aus
Verfasst: 06.07.2004, 22:03
von jerry
ist ja auch möglich das dein händler dir falsche federn gegeben hat die vom V8 motor evt. ich habe letzte woche vorne federn getauscht der wagen ist mit reifen 215/65R15 und original felge genau 72,5cm von boden bis höchste stelle radkasten
Verfasst: 21.07.2004, 08:55
von Cedric
So nach ein paar Wochen und ca. 350km Fahrt hat sich alles wieder normalisiert. Geh nachher mal nachmessen, aber jetzt passts wieder halbwegs. :]
Verfasst: 29.07.2004, 18:11
von Michael Night
Hab gerade meinen FiBi von der Werkstatt geholt.
Jezt ist er 5cm höher als zuvor
Verfasst: 29.07.2004, 20:29
von Michael Night
So, war gerade mit meinem FiBi unterwegs. Der ist jezt dermassen weich das halt ich einfach nicht aus ;(
Dann hab ich noch die Highjacker hochgefahren und das sieht dann sowas von megapeinlich aus;(
Hinten ganz hoch und vorne auch nicht so richtig tief;(
Hab jezt mal nachgerechnet, er war vorher wohl 2Zoll tiefergelegt und das sah schon ganz gut aus :]
Aber da geht noch mehr, also will ich ihn jezt um 3Zoll tieferlegen damit er mit den HJ dann so richtig geil(keil) aussieht
Und wo krieg ich jezt 3Zoll Tieferlegungsfedern für einen 89er 2,8LV6 5-Gang FiBi OHNE Klima her???
Verfasst: 29.07.2004, 23:02
von Cedric
Wenn Ich fragen darf: Was hast du denn gemacht das der 5cm höher ist als zuvor????
Verfasst: 30.07.2004, 12:19
von chief10
Er hat neue Federn einbauen lassen, für'n TÜV.
Verfasst: 30.07.2004, 14:02
von Cedric
Also bei mir hat sich das Auto nach ner Woche und ca. 300km Fahrt wieder gelegt. Und jetzt ists wieder super!!!
Verfasst: 30.07.2004, 15:00
von Michael Night
Cedric:
Miss doch mal vom Boden bis zum Radkasten, wieviel cm hast du den jezt?
Bei meinem FiBi passt es im Grunde ja auch, da er jezt wieder original ist, aber genau das ist ja das schreckliche
PS:
@Chief10:
In der Werkstatt meinten sie das mein Vögelchen auf jedenfall das neuere sein muss, da mein Unterboden noch um eingiges besser aussieht als deiner
Trozdem waren die 250€ (Federn+Versand+Einbau) umsonst ;( ;( ;(
Verfasst: 30.07.2004, 15:38
von chief10
HA HA HA !!!
meins is schena
Aber warum war das umsonst????
Verfasst: 30.07.2004, 16:35
von Michael Night
@chief10:
Für den Fall dass wir uns beide mal überschlagen und unsere FiBis direkt nebeneinander auf dem Dach landen, DANN sieht aber meiner besser aus
Die Federn waren deshalb umsonst, da ich mir jezt wieder Tieferlegungsfedern kaufen muss. Die alten kann ich ja schlecht verwenden, da das jezt wohl 4 statt 2 Federn sind... X( ;( ;(
Verfasst: 30.07.2004, 18:32
von Cedric
Verfasst: 30.07.2004, 21:40
von Michael Night
Vorne hab ich auch 71cm und das ist mir viiiiiiiel zu hoch, es sieht einfach nur besch**** aus ;( ;( ;( ;(
Und das einzige was ab und zu schleift wenn er tiefer ist, ist diese Gummilippe, aber die hält das schon aus
Verfasst: 01.08.2004, 00:45
von chief10
Hi Andi,
Hubert hat sich nur gewundert, dass Dein Vogerl genauso gut aussieht wie meins. Er ist es nicht gewohn, dass bei einem Auto zwei/drei Jahre nicht zu sehen sind, ist ja bei europäischen Autos nicht so.
Ich schick Dir noch ne PN.
Rainer
Verfasst: 01.08.2004, 01:20
von BessenOlli
Ich gebe auf die Gummilippe auch immer Acht.
Ihr könnte doch net die armen Autos so quälen.
Habe diese Lippe sogar mit so einem Kunststoff- und
Gummi-Tiefenpfleger eingesprüht.
Verfasst: 01.08.2004, 12:16
von chief10
Ich pass da auc immer au.
hubert hat schon überlegt ob er nicht eine kleine Auffahrtsrampe von ca. 5 cm macht, weil ihm das innerlich weh tut wenn er mit dem Vogerl von Andi in die Werkstatt reinfährt
Verfasst: 01.08.2004, 22:11
von Michael Night
Verfasst: 02.08.2004, 08:34
von F-Bandit
Spätestens wenn du diese Lippe verlierst und deinem Motor etwas warm wird, wirst du über deinen Satz von vorhin nachdenken
Marcel
Verfasst: 02.08.2004, 12:27
von Michael Night
@F-Bandit:
Vorher war er auch um 2Zoll tiefergelegt und da hatte ich nur "Probleme" wenn ich hinten auch noch die Highjacker hochgefahren habe und dann noch über eine Bodenwelle drübergefahren bin.
Wenn ich die HJ also vor solch einer Bodenwelle etwas runterfahre geht das schon. Und die Lippe hält das schon aus.
Und falls ich wirklich mal über den Satz dort oben nachdenken MUSS, bist du der erste der's erfährt
