Ich habe die Kerzen schon öfter draußen gehabt! Und trocken gemacht.. Der erste Zylinder ist oben ich habe sogar den Ventildeckel runter gehabt um genau sehen zu können das die Ventile geschlossen sind.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Carsten
Zündung einstellen
Und wenn der Temperaturfühler def.ist müsste der doch trotzdem ein zeichen vom wollen von sich geben oder?
ich kann Dir sagen das er dann u.U. nicht anspringt!
Habe es wirklich ausgiebig probiert!
In dem Falle hat der Temperaturfühler eine Temperatur von über 130° ausgegeben, die war aber noch nicht im Bereich der Fehlererkennung!
Das ECM hat kurzerhand mal eben den Motor mit Benzin geflutet. Da war nix zu machen!
Peinlicherweise stand ich da gerade vor eine VW Werkstatt. Die Jungs haben den Motor nicht gestartet bekommen.
Also nach Hause abschleppen, bei Opel einen neunen CTS gekauft und siehe da, sprang sofort (!) an
Kostet Dich doch lediglich eine Messung mit dem Ohm-Meter.
viel Erfolg
