MAF-Sensor defekt ?!
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
ups...United Parcel Service ? :D
gta88
Beitrag von gta88 »
Wo muss ich was kurzschließen damit sie laufen
Primary Cooling Fan Relais: Dauerplus ORN 440 mit Blackred 936 brücken; also Brücke zwischen E und A.
Wenn der Lüfter dann NICHT anläuft, mal die Spannung am Lüfter selbst messen: an einem Pin liegen 12V an, am anderen 0V (Masse).
Stimmen die Spannungswerte, hat sich der Lüftermotor verabschiedet.
Viel Erfolg
kaefergarage.de
Beitrag von kaefergarage.de »
Habe den Thread mit dem Lüfter neu gemacht....
Klickt bitte hier !
der_custom
Beitrag von der_custom »
Original von kaefergarage.de
Klickt bitte hier !
Yepp, den MAF-Fehler schmeißt er mir auch immer raus... Hast du inzwischen die Ursache deines Problemes finden können ?
kaefergarage.de
Noch nicht. Habe inzwischen ein neues Steuergerät, da mein Motor momentan im Notlauf läuft (anders kann ich mir die 20 Liter Verbrauch/100km nicht erklären). Auch läuft mein PrimaryCoolingFan ständig mit. Das machen moderne Motoren im Notlauf um schon mal Überhitzung zu vermeiden. Anyway.
Bach to Topic: MAF
Sobald der Schnee hier weggetaut ist, bau ich das neue Steuergerät ein und versuch mein Glück. Hoffe ich kann mich bald melden :)
chieff
Beitrag von chieff »
Christian, wo steht dein Vogerl denn?
Ich würd ja sagen, probier mal testweise meinen MAF, aber k.a. ob der passt.
Grüße, Armin
kaefergarage.de
Das ist eine nette und tolle Geste Armin :)
Mein Biest steht bei Celle. Leider weit weit weg von der Heimat und nach den zeichen werde ich auch bundeswehrtechnisch hier bleiben.
