Seite 3 von 3
Verfasst: 02.03.2006, 15:08
von BessenOlli
Also wenn hier jemand ein Nachrüstkit basteln sollte... ich hätte schon Spass an so einer Anzeige. Ist eine interessante Spielerei.
Aber über die Drehzahl kann man sowas ja nun wirklich nicht machen.
[Unserem Focus war es übrigens von der Verbrauchsanzeige her egal, ob ich im Dritten (@1600rpm) oder im Vierten (@2100rpm) 50km/h fuhr.]
edit
Könnte man nicht einfach sowas wie einen Öldruck-Fühler in die Benzinleitung stecken?
Verfasst: 02.03.2006, 16:20
von chieff
*lach* olli probiers mla aus mit dem Fühler
Du kannst die aber auch 2 Durchflussmesser in die Benzinleitungen bauen.
Um aus den Daten des ECM´s den Benzinverbrauch zu errechnen. braucht man die Drehzahl um zu wissen wie oft (Drehzahl) mit welcher Einspritzdauer (ms) welches Volumen eingesprizt wird (Noch unbekannter Wert pro ms). Nur mal so grob aufgezeigt.
Verfasst: 02.03.2006, 16:40
von Chaos
@supabird das lässt sich nicht übertragen hatt fierotom schon geschrieben und r hatt recht damit
@firebird 91 punkt 3 und 4 ist auch falsch besonders 4 dasjawohl unfug hoch 10
abgesehn dafon wie willst du das efilive teil auv dem ppc nutzen???
auserdem das kabel nützt dir am ppc garnix wie chieff dir schon schrieb noch dazu da jedes ppc modell nen anders belegten stecker hatt
Verfasst: 02.03.2006, 17:37
von GM LS-X
Original von chieff
Jup. Hat die C5 Corvette. Muss manchmal nach der Erstauslieferung richtig kalibrirt werden
