Brauche Hilfe bei Seitenverkleidung
- Davidoff07
Hallo Zusammen
Ich hab ein Problem und zwar bin ich gerade dabei mir eine Fernbedienung für die Zentralverriegelung einzubauen. Jetzt muss ich die Seitenverkleidung unten im Fußraum Fahrerseite weghaben. Das ist die Verkleidung wo auch der Motorhaubenöffner drin sitzt. Ich habe schon 4 Schrauben raus und finde auch keine weiteren mehr aber das Ding rührt sich nicht von der Stelle.
Weiß jemand wie man das Teil rausbekommt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Frank
Frank
1992ér Trans Am Cabrio, 5 Liter TBI.......was sonst
Alle Schrauben an der Seite zum Schweller und dann ist noch eine Schraube wo du den linken Fuß drauf ablegen sollst, hast die auch schon raus ?
Wenn ja dann kannst du die Verkleidung einfach rausziehen, sie ist halt noch hinten unter einer anderen Verkleidung gesteckt aber eigentlich ist das kein Thema !?
- Davidoff07
Danke Mike
Die war´s. Die war so schön gleichmäßig und glatt mit Dreck zu das man sie nicht gesehen hat im Halbdunkeln.
Das nächstemal hole ich mir gleich eine Taschenlampe.
Nur jetzt hab ich gesehen, das ich immer noch nicht an die 2 Kabel zum öffnen und schließen komme. hast du da auch noch eine Idee?
Frank
Frank
Ach so ja, dann bau die Verkleidung mal wieder ran und bau die auf der Beifahrerseite ab
Ich habe meine Vernbedienung am Schalter in der Beifahrertür abgegriffen indem ich ein zusätzliches Kabel in die Tür gezogen habe.
Auf der Beifahrerseit darum weil man da besser ran kommt und weil die Gummitülle nicht so mit Kabel voll gestopft ist.
- Davidoff07
Bist du sicher das es mit deiner Schaltung funktioniert bzw. das du deine Funkentralverriegelung richtig anschließt ?
Welches Bj. ist dein Bird ?
- Davidoff07
Ja, hab schon alles ausprobiert.
Brauche nur das braune und graue Kabel noch anschliessen und fertig. Heckklappe geht auch schon einwandfrei. Nur die Blinkeransteuerung ist etwas zu schwach auf der Brust. Muss nochmal schauen ob ich die Wiederstände richtigherum angeschlossen habe oder ob vielleicht doch 4stück anstatt nur 2stück drangehören.
Frank
Frank
Ok, du weißt also bescheid
Dann mal mogen viel Spass beim basteln !
- Davidoff07
Die Blinkersteuerung soll bei mir diesen Sommer folgen
- Davidoff07
