Motor geht aus
Verfasst: 10.01.2005, 09:09
von Chris
Morgen!!!!
Ich hab da mal wieder ein kleines Problem und zwar geht mir der Motor aus, wenn ich Bremse und in die Kurve fahre. Die Drehzahl geht dan runter und dann is er aus. Einen Fehlercode zeigt er mir nicht an.
Was kann da sein????
Gruß Chris
Verfasst: 10.01.2005, 09:25
von Andi
ECM Modul stromlos gewesen ?
Wenn ja dann einfach mal auf Themperatur kommen lassen und weiterfahren das ECM stellt sich von selbst ein, bekanntes Problem das, hier schon früher und öfters behandelt wurde.
Klick einfach bei Suche mal rein und such mal danach ...
Gruß Andi
Verfasst: 10.01.2005, 13:59
von Chris
Ne, war nicht Stromlos.
Aber das Problem mit dem einfahren kenn ich.
Verfasst: 10.01.2005, 14:07
von Jens
klingt aber ganz stark, als ob die Batterie mal abgeklemmt wurde. Ansonsten könnte es der Leerlaufregelmotor, bzw. das Ventil sein.
Verfasst: 10.01.2005, 15:09
von Andi
dumme frage :
Was für einer is es denn ? Motor, Baujahr usw... sorry falls es irgendwo steht ich es aber überlesen hab.
Verfasst: 10.01.2005, 17:12
von Chris
Ne sorry steht nirgend.
89er Firebird, 3,1 L
Verfasst: 10.01.2005, 19:42
von Fierotom
und eventuell ein Automatic???
könnte das TCC klemmen.......
Verfasst: 12.01.2005, 12:48
von Chris
Tach.
Erkläre mal TCC bitte.
Gruß Chris
Verfasst: 12.01.2005, 16:59
von Fierotom
TCC: transmission clutch converter
dieser überbrückt den Wandler im Getriebe mechanisch.
Beim Bremsen oder unterhalb bestimmter Geschwindigkeiten sollte der wieder abschalten. Die klemmen aber schon mal gerne und müßen dann ausgewechselt werden (Motor wird quasi abgewürgt).
Aber mit dem "SUCHE Button" hättest Du das selber gefunden, da es schon öfters hier behandelt wurde.
