Rätselfrage
Verfasst: 13.01.2005, 08:56
von mh_audio
Es geht mal wieder um meinen 5,0L Tpi.
Wie heißt der Sensor der unter dem großen Alukasten oben auf dem Motor sitzt?
Besser gesagt auf der unterseite.
Es ist ein Kabel. er sitzt ca in der mitte von diesem Teil.
Das Kabel ist irgendwie abgegammelt.
Wofür ist er? wie heit er?
Verfasst: 13.01.2005, 09:02
von Örnie
Servus,
würd mal auf ein MAP-Sensor tippen. ;)
Verfasst: 13.01.2005, 09:05
von Trans-Am
Du meinst den, der von unten in das Teil reingeschraubt ist? recht weit hinten richtung Verteiler? 2-pol Stecker???
Das ist der Ansaugluft-temperatursensor.
schimpft sich auch Intake Air Temprature-sensor oder kurz IAT
Roman
Verfasst: 13.01.2005, 09:30
von mh_audio
Nein den mein ich nicht. da ist noch ein anderer ohne Stecker. Sieht aus als wäre das Kabel eingelötet oder so.
Die Steckverbindung für dieses Kabel ist in der Nähe der Zündspule.
Verfasst: 13.01.2005, 13:46
von Trans-Am
kanst du mal ein Bild von dem dingens machen?
Roman
Verfasst: 13.01.2005, 14:31
von mh_audio
Dann müsste ich den oberen Teil wieder auseinanderbauen.
Muss wohl irgendwas mit Luft zu tun haben.
Geht auch nur ein Kabel ran.
Verfasst: 13.01.2005, 19:53
von Trans-Am
Hmmmmm, mir fällt da grade nix passendes dazu ein.
Soweit mir bekannt sitzt im Plenum nur dieser eine Sensor. Sonst hats da nur noch ein paar Schlauchanschlüsse.
Der MAP kans auch nicht sein, der sitzt wenn an der Spritzwand, ist über nen Schlauch verbunden und dreipolig.....
Mal blöde Frage!
Das dings schaut schon aus als ob es seriemäßig dahin gehört, oder?
Roman
Verfasst: 13.01.2005, 21:55
von mh_audio
Na ich mach dann mal die tage über ein Foto. Ich kann es aber nur per Email schicken da ich keine ahnung habe wie ich hir ein Bild reinstellen kann.
Hab zwar schon mal was drüber gelesen aber hab nicht verstanden von dem Fachchinesisch.
Verfasst: 14.01.2005, 08:33
von Trans-Am
Alles klar, mach das mal!
Roman
Verfasst: 14.01.2005, 17:07
von mh_audio
UPS. Fehler vom Amt ich hab mich mächtig verkukt.
Dieser Sensor sitzt doch nicht da wo ich dachte sonder auf der Ansaugspinne an so nem Komischen Teil. Er ist in der Seite (war in der Seite eingeschraubt. Ist das Ding wichtig?
Verfasst: 14.01.2005, 22:14
von Trans-Am
Wenn das Komische Teil ne Membrane hat die mit unterdruck betätigt wird, wird es das EGR ventiel sein.
Das Teil was du da suchst, mit dem einzelnen Kabel schimpft sich "EGR diagnostic switch" oder " EGR Sensor"
Es ist ein Temperaturschalter der offen ist wenn er kalt ist, und unter Hitze gegen Masse schließt.
Roman
Verfasst: 15.01.2005, 01:38
von mh_audio
Trans-Am
Ja genau. Das ist es. Hab auch schon mal bei Cars & Stripes nachgesehen aber ich finde in keiner Liste dieses Teil.
Ne ahnung wo ich son ein Ding herbekomme?
Verfasst: 15.01.2005, 10:51
von Trans-Am
Anrufen und fragen, z.b. M&F, irgendwer hat's sicher.
Roman
Verfasst: 15.01.2005, 11:00
von gta88
Und wenn die es nicht haben sollten, kannst Du es unter dieser Bezeichnung beim Opel/GM Händler bekommen:
Switch, EGR Temp. 14087416
