Beleuchtung der Lenkrad FB wechseln!?
Verfasst: 19.01.2005, 09:02
von 91`GTA
Bin durch zufall auf einen thread im us forum gestossen wo das thema angesprochen wird. Leider sind sich die leutz da nicht so ganz einig ob das ne led oder ne steckleuchte ist die in der lenkrad FB sitzt. Wer hat das birnchen schonmal erneuert und kann tips geben?
Gruss,
Andy
Verfasst: 19.01.2005, 16:24
Also Steck-Lechtmittel sind es def. nicht, zumindest bei älteren Lenkrad bis 95 nicht.
LEDs sind es aber auch nicht, dafür werden sie viel zu warm (also wahrscheinlich 12V).
Ich meine mich daran zu erinnern, dass sie zumindest festgelötet waren.
Verfasst: 19.01.2005, 16:27
von MarkusTA
Es sind eingelötete Birnchen mit roter Gummikappe.
Bei mir ist gerade eine davon kaputt und ein Mikroschalter hat sich verabschiedet.
Der Schalter ist schon repariert nur zu dem Birnchen fehlen mir die Leistungsangaben ?(
Verfasst: 19.01.2005, 16:45
von 91`GTA
@MarkusTA- 12V 50mA die sind da drin und sowie es aussieht zu 99% gelötet. Werd mich nächste woche mal ans wechsel machen. Hast du den Airbag rausgenommen um den schalter zu auszubauen?
Verfasst: 19.01.2005, 18:10
Guck mal bei http://www.Reichelt.de die Lämpchen unter der Artikelnummer: L 3230 oder L 3212 an, die müssten passen.
Verfasst: 19.01.2005, 20:38
von MarkusTA
@91´GTA- Danke, denn Airbag hab ich rausgenommen.
Einfach die 2 Schrauben auf der Rückseite des Lenkrades lösen (27er Torx).
Das Innenteil mit dem Airbag vorsichtig rausziehen, den Stecker lösen und in die Ecke legen.
Du müßt den Airbag ausbauen, sonst bekommst Du die LFB nicht heraus,
weil die Kabel unterm Airbag in einem Bogen verlegt sind.
Sei Vorsichtig beim zerlegen des LFB-Gehäuses, das keine Nase abbricht
und besorg Dir schon mal ne 3er Nuß um die Schraube zu lösen mit der die Platine festgeschraubt ist.
Also dann viel Spaß dabei
