Zahnriemen klackt !
Jorgos
Zahnriemen klackt !
Beitrag von Jorgos »
Hab ja nun nen neuen Zahnriemen drinne (der die Lichtmaschine, Klima, usw. antreibt) ! Das Gequitsche von damals is nun weg aber dafür hab ich heut bei geöffneter Motorhaube zufällig festgestellt, dass der Riemen immer so leise "klackt" wenn er bei einer bestimmten Position wieder angekommen is ! Was kann das sein und ist das "gefährlich" ??? Sitzt der eventuell nich richtig drauf oder so ? Mein Mechaniker meinte er hatte auch Probleme nen wirklich passenden zu finden. Der bis 1994 passte nich 100% und der ab 95 auch net. Is aber der richtige drauf laut Teilenummer. Er meinte nur der wäre laut Verschleissanzeiger kurz vorm Ende oder so..............................
Zahnriemen = Serpentinenriemen
Verschleißanzeiger = Wo soll der denn sein ? Entwede rist der spröde bzw. rissig oder noch i.O. ;)
Passt nicht = Vielleicht mal die Werkstatt wechseln ? :D
Ist vielleicht ein kleiner Stein o.ä. in den Rillen ?`
Klacken tut so´n Riemen eigentlich nicht.
madmike69
Beitrag von madmike69 »
moin moin,
mit Verschleißanzeiger ist die Skala am Gehäuse der
Spannrolle gemeint. :ks:
Gruß,
madmike
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
Jorgos
Naja mein Mechaniker meinte nur die beiden neuen Riemen die ihm vorlagen hätten nich die gleiche Länge gehabt wie der der montiert war obwohl die Teilenummer stimmte ! Ein klacken is aber eindeutig zu hören :( Is aber halt verhältnismäßig leise. Werd mir den Riemen später noch mal genau ansehen............
Bin aber für jeden weiteren Hinweis dankbar :]
Original von madmike69
moin moin,
Gruß,
madmike
Ach der . . . na ja, da kannst eigentlich auch drauf furzen ;)
Bevor das Ding dermaßen ausleiert ist er eher so rissig, dass man ihn als Bandsäge nutzen kann :D
marius
Beitrag von marius »
Eben
Mein Riemen ist soooo rissig,wie ein Tanker aus Liberia :D
Das es eine Verschleissanzeige gibt,wusste ich gar nicht :quiet:
Werde aber trotzdem das Ding wechseln müssen-die Spannrolle macht Lärm beim gasgeben wie die Sau:fuck:
Mit freundlichem Fasstnachtsgruss :fest:
Fasimo
Beitrag von Fasimo »
vielleicht hatte der neue nicht dieselbe länge weil der alte ausgeleiert war???
Jorgos
Der neue is ja angeblich komischerweise länger als der alte gewesen laut meinem Mechaniker ?(
Sind das Schrumpf-Riemen oder was ??? Hehe ;)
Das Klacken wird wohl von der Spannrolle kommen,
die Federkraft lässt mit den Jahren etwas nach.
Wenn jetzt der Riemen (bzw.Spannweg) auch fast am ende ist kann es passieren das beim aufschwingen oder flattern des Riemens die Rolle klackt.
Da die Rolle (Federgelenk) den Schwingungen nicht mehr stramm genug folgen kann.
Hatte ich 1x beim V6 und 1x auch beim V8
Schmeiß den Riemen wieder runter, ein neuer sollte doch wenigstens kürzer sein als der alte, sonst ist der wechsel doch sinnlos!
boosticke
Beitrag von boosticke »
Sorry, muß doch jetzt mal doof nachfragen als ein "Erst ab morgen mit einem ´91er Firebird V6-Fahrender":
Mit Serpentinenriemen meint Ihr somit = Keilriemen, gell?
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
...JA...! :D
Jup . . . nur heißt er so, weil er anders aussieht und auch auf dem Rücken laufen kann im Gegensatz zum normalen Keilriemen.
@Heiner:
Fix wie immer :D
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
nix Keilriemen!
Flachriemen!
ein Keilriemen kann nicht auf dem Rücken laufen da er keilförmig ist wie sein Name schon sagt:ks:
chieff
Beitrag von chieff »
nix da :)
auch ein Keilriemen kann auf dem Rücken laufen.
Seh das noch sehr oft und auch beu starken belastungen das das gemacht wird.
Is halt nicht gerade optimal für den Keilriemen da der Keil mit der zeit aufreist, aber die Hauptkraft liegt auf der Außenseite (wo die fäden eingearbeitet sind)
Grüße, Armin
kaefergarage.de
Beitrag von kaefergarage.de »
... und dem Keilriemen tut es nicht gut und die Lebensdauer ist geringer wenn er auf dem 'Rücken' - auf der flachen Seite eben - läuft.
Zum Serpentinenriemen:
Ich bestellte bei einer Firma einen Riemen und dieser passte nicht. War dann 35 mm zu kurz. Die Bezeichnung:
6R2960 (den bekam ich) bedeutet: 6 Rippen, 2960 mm lang
den Rest kann man denken. Bei dem Händler meines Vertrauens bekam ich dann zwei verschieden Lange zum Testen und eben der 6R2995 passte - original war 6R2990 verbaut. Auf den Serpentinenriemen ist das Maß eigentlich aufgedruckt - bei meinem über 5 Jahre alten konnte man es auch noch lesen. Wenn der überhaupt schon mal gewechselt wurde....
Braucht jemand einen Riemen mit der Länge 2960 mm ?? Den nimmt die Firma nimmer zuück weil sie Umverpackung fehlt - trotz Bestellnummer auf der Rechnung zur Identifikation
