Beleuchtung Kombiinstrument
Mister.T
Ride: NEA TG 70
Ride: 1999er Camaro Z28
2012 Hyundai Veloster
Beitrag von Mister.T »
Hallo !
Da ich ja meine Innenraumbeleuchtung schon auf LED-Technik umgebaut habe, hab ich mir überlegt, daß es vielleicht schön wäre, die Beleuchtung des Tachos auf blaue LEDs umzubauen.
Hat das von Euch vielleicht schon mal jemand gemacht? Wie bekomme ich die Tachoeinheit ausgebaut? Ist der Ausbau sehr aufwändig?
Bin für Infos sehr dankbar,
Gruß Thomas
PS: Um den Kritikern zuvorzukommen: Ich finde das blaue Tacholicht in den VWs geil :D
Everything will be good in the end. If it's not good, it's not the end...
Dead Body
Beitrag von Dead Body »
Etwa so:
? :D
1995 Convertible - - SOLD
Mister.T
Ride: NEA TG 70
Nicht schlecht
Ja, sieht gut aus. Ist so eine Leuchtfolie, oder?
Ist es schwer, das Instrument auszubauen?
Gruß Thomas
Dead Body
Das oben sind reverse Gauges von Makoto Autotrends.
Ümbau war ned schwer
plastikverkleidung ab,
6 7er schrauben lösen,
tachoeinheit rausziehn,
folie drüber,
strom dran,
einheit rein,
plastikabdeckung drauf
wies beim maro is weiß ich allerdings ned,....
Lotte
Beitrag von Lotte »
Hab da noch was zum Thema Instrumentenbeleuchtung
http://www.macewenmotorsports.com/
Gruß Lotte
Original von Dead Body
Und dabei ist keiner von den Klipps welche die Plastikverkleidung am Armaturenbrett halten an der Plastikverkleidung selber abgebrochen ?
LS1
Beitrag von LS1 »
So sieht's bei mir aus:)
Firestorm
Beitrag von Firestorm »
Sind das nur blaue Lampen oder auch inkl. der Folien?
Wenn ja, gibts die Lampen nur in den USA?
Grüße
Manny
LS1
Beitrag von LS1 »
Bei der Tachobeleuchtung handelt es sich um die LED's von macewenmotorsports, keine Folie. Es sind jeweils 4 LED's in einer Fassung. Vielleicht gibt es die LED's auch in DE aber das entzieht sich meiner Kenntnis. Schau mal bei Conrad rein vielleicht haben Sie ja mittlerweile welche im Sortiment.
Lg
Roozbeh
Firestorm
Cool, thanx
Ich werde mich mal schlau machen.....
Grüße
Manny
Bei ebay is immer wieder ein Anbieter,
"100 LED's mit vorwiederstand für 12 Volt"
in den Farben Blau, Rot, Weiß, für ca. 18,- €
Habe bei dem auch schon 2 Beutel gekauft, der Brief kam dann immer aus Thailand mit den LED's.
Finde leider den seinen ebay Namen nicht mehr.
Mit den Dingern kann man suber basteln und defekt is bis jetzt noch keine.
Mister.T
Ride: NEA TG 70
@ls1
So hab ich mir das vorgestellt ! Sieht super aus !
Wie genau muß ich denn die Tachoeinheit ausbauen, ohne was zu zersören :D ?
Gruß Thomas
LS1
Beitrag von LS1 »
@Mister.T
Ich kenne mich bei Deinem Baujahr nicht aus, aber laut meinem Chilton's Handbuch soll es die gleiche Prozedur für 96 up camaros sein.
Du musst erst die graue Tachoverkleidung (Cluster trim plate bezel) abnehmen. Das ist auch die schwerste Arbeit dabei und bedarf ein wenig Geduld und Fingerfeinfühligkeit. Die beiden Schrauben oben an der Verkleidung vorher lose machen. Dann die Lenkradverstellung ganz nach unten justieren und mit ein bissl Bewegung nach hinten/vorne versuch mal die Verkleidung rauszunehmen. Sei aber vorsichtig, sie ist sehr empfindlich und bricht leicht...
Dann die 4 Schrauben der Tachoscheibe lose machen und mit beiden Händen mit leichtem Druck die Tachoeinheit rausziehen, ein gewisser Wiederstand ist vorhanden, weil die Tachoeinheit direkt auf die Tachoschnittstelle montiert ist. Die Schnittstelle ist mit der Schnittstelle eines Scartkabels in etwa vergleichbar.
Diese Prozedur kann beim ersten Mal gut 30 Min. dauern:)
Dann drehst Du die Tachoscheibe um, und holst die betreffenden Fassungen raus und ersetzt sie mit den LED's von macewen. Schau Dir vorher auf seiner Homepage nach wieviele Fassungen Du ersetzen musst, ich glaube bei mir waren es 5. Du kannst natürlich auch alle anderen Leuchtsignale wie Fernlicht, ASR, ABS, etc. mit blauen LED's ersetzen, wenn Du willst.
Dann die Tachoeinheit vorsichtig auf die Schnittstelle drücken, die 4 Schrauben festdrehen und jetzt bevor Du die Verkleidung montierst mal das Standlicht einschalten und die Zündung offen drehen, um zu sehen, ob alle Lampen so leuchten, wie Du es gerne hättest.
Jetzt noch die graue Verkleidung reinkriegen, die beiden Schrauben festdrehen and you're done :D
Gruß,
Roozbeh
