Hi!
gestern setzt ich mich in meinen Fbi (Bj 91, 218tkm, V6, 3.1) und wollte wie gehabt loscruisen, lass den Motor an und fnage an die scheiben zu enteisen, kurz nach dem anlasen war ein recht lautes surren von der Servopumpe zuhören das surren hat seinen ton beim lenkung leicht verändert und ging allmählich weg das der Motor seine Betreibstemperatur errreicht hat.
Heute morgen das gleiche, der Servo fing beim anlassen an deutlich zu surren und wurde ruhig als der mortor auf temperatur kam, ich hab da auch leichte vibrationen im lenkrad gespürt das der servo am surren war. Lenken lies der Fibi sich aber normal wie gehabt.
Ist der Motor warm geworden klingt er wie gewohnt und läuft super
Ist die Servopumpe nicht mehr i.O oder mag der Fibi einfach keine Kälte (-4 bis -8 grad), mir fehlt zur zeit das geld für ne reparatur (wegen Wohnungskauf):( hopff e das ist nix ernstes.
Lautes Surren beim Lenkungsservo
Wenn Du vorm Wagen stehst, siehst Du rechts unten die Servopumpe, und der Vorratsbehälter sitzt direkt auf der Pumpe. Im Deckel ist ein Peilstab. In die Servolenkung kommt normales ATF (Automatiköl)
Andreas
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
