Probleme mit den Boxen
Verfasst: 03.03.2005, 22:55
von Ranger82
Hallo zusammen
Also ich habe folgendes Problem.
Ich habe mir heute früh einen neuen Radio, Boxen und Verbindungskabel gekauft.
Es geht alles der Radio bekommt Strom usw.
Nur wenn ich Musik anstelle, dann stören die Boxen so ein komisches Rauschen. Wenn der Bass kommt hört man Praktisch nichts mehr.
Wisst Ihr an was liegen könnte?
Vielen Dank für Eure hilfe
Verfasst: 03.03.2005, 23:25
von Mister.T
Original von Ranger82
Also, rauschen die Boxen? Krachen die Boxen? Verzerrt es bloß bei hohen Lautstärken ? Welche Boxen und welches Radio hast Du eingebaut? Wie und wo hast Du das ganze angeschlossen...?
Also etwas genauer mußt Du schon sein.
Gruß Thomas
Verfasst: 04.03.2005, 09:23
von Ranger82
Hallo
Also die Boxen sind von Boschmann(400Watt) der Radio ist ein DVD JVC Player.
Ja bei hohen Lautstärken verzerrt sich die Musik und der Bass kommt auch nicht richtig ( überschlägt sich immer) leider auch bei tiefen Lautstärken.
Angeschlossen habe ich Sie mit den Steckern die schon im Autowaren.
Aber ich habe keine Ahnung was dass sein könnte
Vielen Dank für deine Antwort
Verfasst: 04.03.2005, 09:49
von BelaB
Ist deine Batterie in Ordnung?
Hast du ne Endstufe verbaut?
André
Verfasst: 04.03.2005, 09:51
von Ranger82
Original von BelaB
André
Hallo BelaB
Ja die Batterie ist neu die habe ich letzte Woche gekauft.
Nein leider habe ich die Endstufe noch nicht eingebaut allerdings hätte ich eine.
Soll ich einmal mit dieser Probieren?
Verfasst: 04.03.2005, 10:43
von BelaB
Meine Überlegung war, dass bei dem Bass die Batterie schlapp macht. Ist bei dir dank neuer Batterie und fehlender Endstufe wohl nicht der Fall...
Sitzen denn alle Kontakte richtig und fest?
Hab auch mal gelesen das es bei Rauschen helfen soll, wenn man die Abschirmung des Chinch Kabels an Masse hängt. Aber keine Ahnung ob das stimmt. Und du hast ja sowieso nichts mit Chinch zu tun, oder?
Ansonsten hört sich das nach defektem Gerät an, vielleicht mal testhalber tauschen!
BelaB
Verfasst: 04.03.2005, 11:54
von Ranger82
Nein ich habe nichts mit Cinch zu tun, aussert der Monitor ansonsten nicht.
Am gerät liegt es auch nicht, habe meinen Radio auch schon bei einem Kollegen reingeschrubt und dort gehen die Boxen und der Radio ohne jegliche Probleme. Sein Radio und seine Boxen stören in meinem Auto leider auch. :(
Naja wird wohl Zeit die Elektrik zu wechseln( hoffe ich zwar nicht).
Hast du sonst noch eine Idee?
Verfasst: 04.03.2005, 17:19
von spike1179
Bela: er hat die Endstufe noch nich eingebaut
@Ranger: versuchs mal mit der Endstufe, wahrscheinlich ist dein Radio mit den Lautsprechern überfordert. Könnte aber auch sein dass es nen Massefehler ist. Dann kannste hier mal die Suche betätigen, wurde schon oft was dazu geschrieben.
Wenns nen Massefehler ist hilft nen Endstörfilter.
Füll doch bitte mal dein Profis aus. Könnte nich schaden wenn du uns verrätst was du für einen Wagen hast.
Gruß, Martin
Verfasst: 05.03.2005, 14:40
von Mister.T
Hast Du die Polarität der Boxen schon geprüft ? Wenn die nicht stimmt, können sich die Frequenzen bei hohen
Lautstärken stören oder "auslöschen".
Ohne Endstufe solltest Du mit dem JVC eigentlich einen passablen Sound hinbekommen. Habe selbst zwei JVC CD-Tuner in meinen Autos, und im Camaro hinten BM-Audio Lautsprecher.
Du kannst auch mal versuchen, andere Kabel zu verwenden vielleicht liegt ja eines versehentlich auf Masse. Einfach Radio rausziehen und dann lose Kabel zu den Boxen legen.
Hatte Dein FiBi vorher vielleicht ein Soundsystem drin?
Gruß Thomas
Verfasst: 05.03.2005, 15:24
von Fierotom
Phasendrehung hört sich nur "flach" an, da rauscht oder Brummt nichts.......
Ich denke auch das da irgendwo ein Kabel der Lautsprecher an Masse kommt!!!
Prüfe mal umgehend die Einbauorte der Lautsprecher oder messe mal die Lautsprecherkabel mit dem Ohmmeter gegen Masse ob da ein Kurzschluß irgendwo ist. Das könnte Dir das Radio, bzw. seine Endstufe killen!
Verfasst: 05.03.2005, 18:56
von V8Andi
Hört sich für mich auch nach einem Kontaktfehler oder Masseschluss an.
Sie mal alle Kabelverbindungen nach oder Probiers erstmal mit der Endstufe.
Verfasst: 05.03.2005, 19:04
von Fierotom
nee, nee....... erst mal alles kontrolieren und dann Endstufe!!!
Verfasst: 05.03.2005, 19:33
von V8Andi
Oder erstmal so.
Verfasst: 07.03.2005, 16:29
von Chris
Tach!!!
Hast du hinter deinen Boxen ein geschlossens Gehäuse, wenn nicht wundert es mich nicht wenn bei hohen Lautstärken es sich nach nix anhört.
