Welchen KW Eintrag hat euer LB9 im Brief?
Verfasst: 10.03.2005, 09:38
von fbody-tom
Hätte nach meinen Getriebefragen noch ein Anliegen! Mein 1987 Trans Am hat im Brief 196KW eingetragen. Es handelt sich bei meinem Motor definitiv (habe ich Anhand der Nummern überprüft) um einen 5Ltr. V8 TPI (LB9). Es kann also unmöglich stimmen, denn selbst der 5,7er hatte während der gesamten Baureihe keine 196KW. Bei M&F sagte man mir nach Anfrage, dass die meisten KW-Einträge im Brief nicht stimmen. Was steht denn bei euch im Brief? Normalerweise müssten es ja zwischen 140-150KW sein. Wäre nett, wenn ihr was angeben würdet, um diese Theorie zu bestätigen, oder zu widerlegen. Könnte bei mir ja auch eine getunte Maschine sein, die nach neuen Brief (bekam mal Wiederzulassung) einen höheren Eintrag bekommen hat....
TOM
Verfasst: 10.03.2005, 12:13
von Ronald
Es wird warscheinlich so sein, daß die wenigsten KW Angaben im Brief stimmen.
Bei mir stehen 169KW drin. Aber auch da glaube ich vielmehr, daß es tatsächlich nur so ca. 140 sein werden.
Ronald
Verfasst: 10.03.2005, 12:34
von iroc-z28
Hi
bei mir sind 140KW eingetragen. Davon abgesehen stimmt in meinem Brief weder Hubraum noch Leistung noch Höchstgeschwindigkeit.
Hubraum habe ich 4903ccm eingetragen. Das allerbeste ist, dass in einem amtlichen deutschen Dokument (Fahrzeugbrief) bei mir unter Höchstgeschwindigkeit ca. 220Km/h steht.
Soweit ich weiss müsste bei Hubraum 5003 stehen und bei Leistung 156KW.
Wegen deiner Leistung guckst du hier
http://www.thirdgen.org/newdesign/tech/techdb.shtml
Stefan
Verfasst: 10.03.2005, 13:50
von trancefreak
Ich habe einen 1986 V8 5.0 TPI (LB9) und habe 140 kW eingetragen.
cu,
Christian
Verfasst: 10.03.2005, 16:52
von PontiacV8
...offizielle Daten für 1991er LB9:
154 kW / 4600 UPM, 5002 ccm gemäß Steuerformel
Mit administrativen Gruss
Heiner
