Standlichter vorne auf Blinker unklemmen ?
Das haben bestimmt doch schon einige gemacht, hmm?
*grinz*
Ich will nicht das wenn ich bei meinem Bird das Standlicht anschalte das da immer die Scheinwerfer mit rausklappen.
Kann ich das irgendwie auf die Blinker umklemmen?
Wer kannt sich aus? Welche Kabel muss ich umstecken und wo müssen evtl. Wiederstände mit rein das man vorne beim angeschalteten Standlicht noch das Blinken sieht?
Freu mich auf Tips...
*grinz*
(Zitat: VRock - ViceCity)
Was Du vorhast, sind zwei Dinge. Das die Lampen bei Standlicht hochgehen, ist nicht original, sondern wurde beim Import umgeklemmt. Um das rückgängig zu machen, musst Du in dem dicken Kabelstrang, der sich auf der Fahrerseite in der näher der Windschutzscheibe befindet nach einem gelben Kabel suchen, das mir einem schwarzen verbunden ist, und diese Verbindung lösen. Jetzt suchst Du in dem gleichen Strang etwas weiter unten nach dem anderen Ende des gelben Kabels und verbindest die beiden. Warscheinlich wird es zu kurz sein, dann flick ein Stück dazwischen. Jetzt bleiben die Klappen unten.
Für die Blinker brauchst Du keine Widerstände oder so, sondern eine normale 2 Faden Birne. Standlicht ist 5W und Blinker ist 21W. Du solltest an dem Blinker 3 Kabel haben. Eins ist Masse, eins ist Blinker und eins ist abgeschnitten und wäre Dein Standlicht gewesen. Das abgeschnittene verbindest Du mit dem Kabel, was jetzt noch zu Deinem Standlicht in den Scheinwerfern führt.
Und fertig.
Wenn Du es ganz richtig machen willst, musst Du auch noch bei den Sidemarkern was ändern. Die haben 2 Kabel, von denen vermutlich eins an dein Standlicht geht und eins an Masse. Das was an Masse geht verbindest Du mit dem Frontblinker.
Dann ist wieder alles Original. Und nicht erschrecken. Wenn Du licht an hast, blinken der vordere und der seitliche Blinker abwechselnd. Das muss so sein.
Andreas
Und fertig.
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
Suuuuuper!
Danke für die geniale Anleitung!
Das wer ich morgen gleich mal versuchen um zu klemmen!
THX!
THX!
Klar ... weil die Polizei ja auch keinen Plan hat was jetzt bei einem Ami erlaubt ist und was nicht. Wenn'de dich mit nem GSI mit leuchtenden Blinkern hinstellen würdest währ die Hölle los ... *lach*
So sage ich immer : "Hab ich so gekauft"
Da schauense ... und dann ist auch schon wieder alles okay...
Absolut keine Probleme. Ich fahre fast täglich mit eingeschaltetem gelben Standlicht (und Flowmaster
) an einer Polizeikontrolle vorbei. Ohne Probleme.
Und TÜV mach ich eh nur da, wo man Amis gegenüber die richtige Einstellung hat.
Andreas
Andreas
Es ist aber ein Irrglaube das Amis Sonderrechte bei der Beleuchtung haben!!!
Da gibt es nationale bzw. EG-weite Vorschriften - die gelten auch für ein Auto aus Amerika!
Nur denke ich mal das die Polizei was besseres zu tun hat als jeden mit gelbem Standlicht rauszuwinken....
Original von supabird
Das kann ich auch bestätigen. Seitdem ich die originale Verkabellung wiederhergestellt habe, ist wieder alles wie es sein soll!
Gilt dieses Prinzip auch für den Camaro 3. gen?
Null Pobleme, TÜV ist frisch und alles original USA.
Fahre auch mit Neblern und gelben Standlicht, hat keinen interessiert. Das heißt angehalten wurde ich auch schon 2 x, aber ist nix passiert, habe gesagt ist USA und original, TÜV ist drauf, siehe Plakette und gut ist. Lag evtl. daran, daß ich von der Arbeit kam, im delen Anzug und sauberen Fingern. Die haben mir nicht zugetraut, daß ich an dem Wagen rumschraube.
Ach so, einen doppelrohr Dynamax habe ich auch drauf und Kat ist l... TÜV OHNE MÄNGEL ERTEILT!!
Gruß und gute Fahrt.
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Beim Camaro wird hinten am Blinker das dritte Kabel abgeschnitten, Seitenlicht parrallel zum Blinker angeschlossen.
Standlichtbirne in den Scheinwerfer gesetzt.
Also hier auch fast identisch.
Am Kabelbaum braucht nix gemacht werden!
[/QUOTE]
*grummel*
Ich hoffe es kann mir einer jetzt helfen.
Und zwar hab ich ja jetzt versucht die Standlichter von den Scheinwerfern auf die Blinker umzuklemmen.
Also ich mit dem Messgerät und Lötkolben dem Motorraum zu Leibe gerückt.
Hab auch gleich die leihenhafte Verkabelung an dem Scheinwerfer gefunden und mit dem Messgerät die externe Stromleitung zu den Standlichtern gefunden.
Dann hab ich diese Stromleitung durchtrennt = Effekt: Standlicht ging aus.
Als nächstes habe ich die Blinkerfassung neu isoliert und das Sandlichtkabel das ich getrennt hatte an den das abgeschnittene Kabel vom Blinker gelötet. Hat auch von der Farbe der Kabelenden (dunkles Braun) zusammengepasst.
Dann kontrolliert ob es eine 2 Faden Birne ist, Ja, war auch drin.
Also: Standlicht wieder angeschalten.
Scheinwerfer klappten hoch (hab ich ja auch noch nicht geändert) , aber es leuchtete KEIN Standlicht an der Blinkerbirne. ?(
Ich also wieder das Messgerät genommen und festgestellt das durch das Standlichtkabel schon Strom kommt. (12V). Birne raus gemacht und durch gemessen. Auch okay – kein Faden kaputt….
Dann hab ich gedacht es liegt vielleicht an der Masse… Aber stimmt auch nicht denn der Blinker geht. Und bei drei Adern am Blinker scheint eins die gemeinsame Masse zu sein, eins der Blinker und eins das Standlicht.
Dann ist mir eingefallen: Das gelbe Kabel ist noch mit dem Schwarzen verbunden wie supabird schon sagte und das ich das wieder mit dem gelben verbinden muss.
Ja, die Verbindung habe ich gefunden … jedoch nicht das noch andere Stück des gelben Kabels womit ich die beiden gelben wieder verbinden soll….
Hmmm…
Was für eine Funktion hat denn das gelbe Kabel?
Und warum geht das Standlicht nicht?
Gibt’s da einen Trick?
Auf der rechten Seite in Fahrtrichtung habe ich noch eine blaue Masse gefunden die abgeklemmt ist und außen an den Kabelbaum geklebt wurde.
Ich find das so krass was die beim Import für einen Kabel Mist gebaut haben! *aufreg*
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Auto: Firebird, 2.8L, BJ1989
Hmmm…
also das andere ende des gelben kabels ist meistens so 10-20 zentimeter weiter unterhalb getrennt das liegt das muß da liegen such mal genau da laufen 2 so schwarze isolierungen in einem ist es drin war bei meinem auch so ist auch ein 89 und nach supabirds anleitung hat das bei bestens geklappt.
gruß uli
gruß uli
Juchuuuu
Jaaaaaahaha….
*freu*
Endlich – ja endlich geht das Standlicht.
Ich glaube bei mir war das besonders perfekt gemacht mit dem abklemmen der Originalverkabelung!
Nicht nur das an den Blinkerfassungen das Standlichtkabel bis unters Gummi weg geschnitten war nein – man eliminierte auch noch das gelbe Kabel ganz aus dem Angesicht des Motorraumes.
Ich musste JEDEN Stecker auseinanderbauen bis ich schlussendlich an der Spritzwand einen Stecker fand. Nachdem ich den komplett zerlegt hatte sah man einen Stummel von vielleicht 2 mm in diesem Teerähnlichen Dichtmittel.
Nachdem ich mit sehr viel Fingerspitzengefühl die Drähte isoliert hatte musste ich noch eine eigene kleine Lüsterklemme anfertigen. Ansonsten hätte es nie gehalten.
Auf jeden Fall ist es jetzt wieder 100% und die Blinker laufen so wie ich das erwarte.
Gott-meine Hände waren dreckig … nicht vorstellbar.
Egal – zu mindestens hab ich jetzt alle Kabel sauber. Keins mehr im Motorraum was ich nicht angegrabbelt hätte *g*
Einzig und allein habe ich mich noch nicht an die seitlichen Blinker getraut.
Dazu eine Frage:
Die Seitenblinker haben doch 2 Kabel.
Und eines ist wieder von den Kabeln durchschnitten und an die Masse gehängt.
Wenn ich eines dieser Kabel wieder mit dem Blinker verbinde – leuchten die dann auch ständig beim Standlicht?
Und welches der 3 Kabel am Blinker?
Masse, Blinker oder Standlichtkabel.
THX, euer Ive
*freu*
Dazu eine Frage:
THX, euer Ive
Das die Polizei keine Ahnung hat ? Kommt auf den Beamten an und wie er sich in den Gesetztestexten der StVZO auskennt. Dort ist geregelt wie die Beleuchtung auszusehen hat.....
Seit den tagen als Volvo die V40 u.a. mit gelben Sidemarkern ausstatten, achtet da keiner mehr drauf. Auch die Golf und Astra-Fraktion mit den rangepappten Kotzdingern so tief wie möglich zum Asphalt halfen dabei. In der StVZO steht nur geschrieben, dass die Sidemarker orange sein dürfen. Im Prinzip sind die hinteren roten verboten (schon aufgefallen, dass es die auch nicht zum aufpappen gibt oder das sie bei Volvo auch orange sind ?) und die vorderen dürfen nur leuchten - nicht gleichzeitig blinken und leuchten (deshalb hat Volvo auch Zusatzblinker an den Seiten - bemerkt ?). So stehts im Gesetz.
Zum Mustang mit den roten Rückleuchten: die werden mittlerweile so umgerüstet, dass der Rückfahrscheinwerfer mit einer orangen Birne ausgestattet wird und die Nebelschluß (eben für Europa - Amis brauchen so n Blenddrecksding nicht) sowie der Rückfahrscheinwerfer in dem Stoßfänger eingearbeitet wird - anders als bei den Selbstimporten. Da ist es meistens nicht so elegant gelöst.
Rote Schlußleuchten sind grundsätzlich vor dem 01.01.1969 erlaubt. Erst danach sind sie mit orangen Blinkleuchten auszustatten, wenn 'der Umbau in einem angemessenen finanziellen Rahmen lliegt und die Rückleuchten erhältlich sind'. Das sagt der GEsetzgeber und die Richtlinien dazu.
Fakt ist: Wenn die Gesetzeshüter das bemängeln, muss es deaktiviert werden und vorgeführt werden. Da reicht es nicht die Glühlampe auszubauen - Kabel ab. Selbst die Erfahrung bei einem Prelude gemacht.
by the way: schon zweimal über den TüV mit US-Beleuchtung
...es sei denn, man hat die Eintragung "Ausn. v.:", "hintere Seitenmarkierungsleuchten rot" oder "Seitenmark.-L.h.", "Seitenrueckstr. h. rot"...
...wie sie bei vielen 3rd Gen-Fahrzeugen vorhanden ist....und natürlich auch anderen...
Grüssle, Heiner
Grüssle, Heiner
...Chevrolet Camaro 3rd GenOriginal von Eckoman
Mit einer ausnahmen sind hintere, rote "Sidemarker" erlaubt, und zwar dann, wenn aus den Rückleuten rotes Licht zur Seite strahlt. So z.B. zu beobachten beim Facegelifteten Volvo V70, S80, Peugoet 307CC, Mercedes E Kombi ...
Hi!
Bei meinem 3rd gen Formula ist eingetragen:
Seitl. Rückstr.H.Rot
Damit ist doch gemeint das sie nur reflektieren dürfen, oder?
Hat das noch jemand eingetragen? Ich würde die hinteren Seitenmakierungsleuchten auch gerne leuchtend haben.
Und ich habe auch noch: Zusätzl. integr.Rückstr.H.Rot. eingetragen.
Als ich aber letztens mit meinem Alltagsauto hinter meinem Firebird geparkt habe, mit licht an, fiel mir auf das in den Orginal Rückleuchtchen vier lange reflektierende Streifen sind.
Wofür dann die Zusätzlichen Teile??
Danke und gruß
Dennis
Danke und gruß
Dennis
....aufgrund nicht vorhandener "E"-Prüfzeichen an den originalen Reflektoren/Rückstrahlern schreibt der Gesetzgeber zusätzliche Strahler mit "E"-Zeichen vor.....darum.....!
Grüssle, Heiner
Grüssle, Heiner
Hm? Dachte immer, die Dinger müssten lediglich eine Mindestgröße haben (Länge, Breite, Gesamtfläche) und die Pontiac-Dinger wären nicht hoch genug.
Bei mir sind jedenfalls keine zusätzlichen eingetragen oder montiert, aber die Camaro-Reflektoren sind ja auch hoch genug.
