Flammring Auspuffkrümmer
Verfasst: 02.04.2005, 13:02
von stefanHH
ah Hilfeeeee, der blöde Flammring am Auspuffkrümmer will nicht dicht werden, ist nicht so, das ich sowas noch nie gesehen hätte aber das ist echt ne Scheiss Erfindung, oder hat jemand andere Erfahrungen oder evtl. sogar einen Tip?!
Hört sich nicht so prall an, das Gebritzel bei Gasgeben
gruss
stefan
Verfasst: 02.04.2005, 13:10
Jo, es gibt im Fachhandel so Auspuffceramicpaste, damit schmierst du den Ring an den Dichtflächen ein und setzt in wieder ein. Dann lässt du den Motor kurz warm laufen damit die Paste aushärten kann und zack ist die Stelle Dicht.
Oder du holst dir neue Ringe, die sind normal weicher und passen sich besser an . . . deine alten müssten schon hart wie Glas sein.
Verfasst: 04.04.2005, 14:32
von firebird1967
Bist du dir sicher das es vom Dichtring her kommt? Vielleicht suchst du auch nur an der falschen Stelle? Krümmer-Block oder Krümmer vielleicht gerissen?
Gruß Andreas
