BORLA CAT-BACK für 5,7 Liter 3-Gen.
Was kann der End-Topf noch für eine Funktion haben :eek2: :D
Ist das ein entweder/oder -Topf oder wie soll das funktionieren ?
madmike69
Beitrag von madmike69 »
und wie kommt man mit den abgebildeten Rohr-Teilen
an der Hinterachse vorbei? :eek2:
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
1987 Pontiac Firebird
Nebu
Beitrag von Nebu »
du kannst mit diesen platten (die da unterm endtopf liegen) den durchfluss vom rechten endrohr bestimmen. also laut, mittel, leise usw ;) sieht nur blöd aus wenns morgens kalt is, du den auf leise getrimmt hast und nur links qualmts raus :D
Gruss,
Nebu.
Beitrag von Jens »
das Ding habe ich doch auch unter meinem Camaro drunter, ohne Platten dazwischen 8) :D
Wenn keine Platte drin, dann geht es direkt nach rechts ohne Schalldämpfer raus. Und dann kannste diverse Platten zwischensetzen mit verschiedenen Lochkreisen bis ganz dicht. Also kannste damit die Lautstärke einstellen. Ich brauche keine Platten :evil:
Nebu
Beitrag von Nebu »
ich brauche keinen dämpfer :fest:
Beitrag von Jens »
wie? Du fährst ohne Stoßdämpfer? Einfach Metallstäbe? :D :fest:
Beitrag von Jens »
Achja, und wenn Du nicht aufpasst, verpass ich Dir n "Dämpfer" :P :D
Nebu
Beitrag von Nebu »
klar, krummgebogen, verrostet und mit löchern :D
AHAAAA !!
@Eckoman:
Der Topf damit du es auch noch dämmen kannst (in Deutschland praktisch für den TÜV) . . . wenn das rechte Rohr offen ist wird nichts mehr durch den Schalldämpfer gurgeln weil alles sucht sich ja immer den Weg mit dem geringsten Widerstand . . . außer Leute die Heiraten :D;)
saimiri
Beitrag von saimiri »
die eleganteste lösung wäre natürlich, im rechten ausgang eine elektronische drosselklappe zu montieren...
und eine "volume"-regler im cockpit :D ...
'92er Pontiac Trans AM GTA 5.7l
Jo am elegantesten . . . aber das mach mal dem Graukittel bei der nächsten HU klar :D
Ja öhh . . . entweder kommt dann wieder die Revisionsklappenausrede oder eine Endrohrlambdasonde zum Einsatz um die Kabel zu erklären :D
Beitrag von Jens »
es gibt für die Borla extra so eine "electric-cutout", so man den Sound per "Drosselklappe" einstellen kann. Aber genau wie Mike schon sagt, wie soll man das dem Tüv beibiegen? :D
Jam jam :)
@Jens:
Was würde der ca. hier in Deutschlad für einen 91-92 TA L98 kosten ?
Beitrag von Jens »
Musste Car&Stripes fragen
Ok danke, mach ich :)
Ich glaube das wäre mir der Spass wert :D
Vor allem wenn man bedenkt, das man an einer originalen Auspuffanlage eh nicht lange Freude hat.
Fasimo
Beitrag von Fasimo »
na was soll er denn kosten?
Über Geld redet man doch nicht ;)
Hast PN :D
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
man sag schon, quanta costa?
Für den 3-Gen. V8: 1145 Euro ;)
