GTA Sitze
Verfasst: 17.04.2005, 08:20
von jerry
Hallo Banditen
Ich habe ein Problem mit meinen GTA Sitze der Fahrersitz arbeitet im Rückenbereich nicht mehr X( .
Wenn ich die Taste drücke Pumt er für ne halbe sec. Luft und Schaltet dann ab.
Beim raussaugen der Luft hört es sich dann so an als ob der
Luftbalg lehr ist.
Hatte zuerst an die Leitung gedacht aber da er zuvor ging
und nicht weiter benuzt wurde glaub ich das sie OK ist.
Der Beifahrersitz und die Seitenstütze arbeiten anstandslos.
Hat einer von euch schon ein aenliches Problem gehabt oder weiß woran das liegen könnte??
Stefan
Verfasst: 17.04.2005, 09:01
von thedoc
Moin Stefan !
Da ist mit Sicherheit der Schlauch irgendwo abgedrückt. Nehm den Sitz mal auseinander und verlege Luftkammern und Schläuche neu - dann sollte es wieder gehen.
Gruß !
Verfasst: 17.04.2005, 15:21
von jerry
An den Schläuchen liegt es nicht habe die unterm sitz vertauscht da hats geklapt.
Also die Elektronik wie so oft.
Habe alle Kabel abgemacht und wieder zusammen gesteckt
und es geht aber wo der fehler nu ist keine ahnung.
kann mir jemand sagen (am besten mit zeichnung) wie das genau funktioniert??
Stefan
Verfasst: 04.05.2005, 20:04
von DukeNukem
Musst du mal den Sitz auseinander nehmen! das ist sehr einfach, das Problem hat was mit der Luftkammer zutun, da ist was defekt, aber was weiss ich nicht mehr ist schon zu lange her!
Gruss Frank
