K&N 3-Gen. TPI
Verfasst: 18.04.2005, 22:33
Moin Leute !
Ich habe diese Variante das erste mal 1999 in Berlin gesehen:
Hier der Filter
Sitzen im Luftfilterkasten bzw. im Luft-Rohr nicht noch Sensoren welche bei dieser Konstruktion gar keinen Platz mehr finden ???
Wenn nicht ist das ja eine günstige Sache und die Luft kommt direkt durch die Löcher in der Motorhaube.
Verfasst: 18.04.2005, 22:41
von gta88
on a later model TPI "Speed Density" setup (Not using a mass air flow sensor).
Also nur für Baujahre 90 - 92, die einen MAP an Stelle des MAF verwenden, der im Ansaugtrakt sitzt.
Für Hot Rods mag das Teil Sinn machen, sonst aber nicht!
Verfasst: 18.04.2005, 22:59
Asso, und der MAP sitzt in der Ansaugbrücke oder ?
Weil das hat mich etwas stutzig gemacht.
Verfasst: 19.04.2005, 01:18
von Dark Sky
Also ich habe mir jetzt einen K&N bei ebay gekauft. Ich weiß jetzt nicht einmal ob der passt. Habe es gesehen und einfach mal gesteigert :D
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7967461617
Verfasst: 19.04.2005, 01:33
von Pezi
was für ein peinliches fahrzeug
Verfasst: 19.04.2005, 01:50
von Dark Sky
Du ich glaube zum ausschlachten tut er´s. Ein paar Veränderungen noch und dann... :D
Verfasst: 19.04.2005, 09:48
von firebird uli
also ich weiß net so recht was ihr mit diesem offnen filter wollt leute ,also wenn einer so ein teil haben will auf meinem gta war auch so einer drauf den hab ich runter gehauen weil ausser warmer luft kann der eh nix ziehen,aufjedenfall mal bei den modellen vor 90 die noch en maf haben,und warme luft bringt doch nix .
gruß uli
Verfasst: 19.04.2005, 10:24
von Jim
Der Filter wird die Warme Luft direkt vom Kühler ansaugen.
Verfasst: 19.04.2005, 11:21
von S!MON
der ersteigerte filter da oben is total mini. guggt ihr denn nicht zumindest auf die maße bevor ihr was kauft?
und ein offener lufi bewirkt bei nem tbi wunder...solang es draußen keine 30 grad hat! dagegen hilft dann nur ein wenig cold air zufuhr. habe meine hier noch rumliegen, bilder siehe sig!
S!MON
Verfasst: 19.04.2005, 11:44
von Örnie
Bin auch der Meinung dass diese net All soviel bringt.
Wenn dann nen Ram rein :D
Verfasst: 19.04.2005, 11:50
Original von Dark Sky
Wenn du einen 5.0 TBI hast sollte der passen.
Verfasst: 19.04.2005, 12:26
von Dark Sky
Original von Mike
Mist.
Verfasst: 19.04.2005, 15:54
von S!MON
übrigens passt meine ram/cold air auch bei tpis und dürfte da noch besser arbeiten, weil direkt in den ansaugkanal geht ;)
Verfasst: 19.04.2005, 17:12
@S!MON:
Interessant, das werde ich mir merken. Danke !
Wo würde beim TPI denn der/die Luftfilter sitzen ?
Verfasst: 20.04.2005, 09:08
von Fasimo
das hatten wir doch schonmal in nem anderen thread vor ein paar wochen... das foto ist aus autoscout o.ä., kann das sein?
also wie wir erfahren haben kommt ja durch die löcher der tran am haube keine luft, daher würde er nur warme motor luft bekommen und dann gar nix bringen..
Verfasst: 20.04.2005, 12:12
von Örnie
Also hier ist die Erklärung warum kalte Luft alleine nix bringt!
http://www.ramairhood.com/ram_air_system_comparison.htm
Nur Druck bringt was, hatten wir aber schon mehrfach.
Verfasst: 20.04.2005, 19:39
von S!MON
@mike:
eigentlich genau da wo er orschinool auch sitzt. weil ich habe den original kasten bissi gemoddet. man müsste vielleicht nochmal einzwei punkte anbringen damit er wieder gescheit liegt.
grüßle
S!MON
