Welchen Serpentinenriemen brauche ich
Michael Night
Beitrag von Michael Night »
KTS bietet 2 verschiedene an, einen mit Abgaspumpe und einen ohne.
Welchen brauche ich???
89er 2,8L V6 ohne Klima, 5-Gang Schalter
VIN: 1G2FS21S7KL234514
Also bei C&S kostet der Riemen nur die hälfte ;)
Guck doch mal unter die Haube ob du eine Abgaspumpe hast oder nicht !?
Die sitzt (sofern du eine hast) wenn du vor dem Motor stehst unten links unter der LiMa.
ODER:
Riemenlänge ohne Abgaspumpe: 2360mm
Riemenlänge mit Abgaspumpe: 2455mm
Michael Night
Bei C&S konnte ich aber nur Riemen für Modelle mit Klima entdecken ?(
Dann werd ich morgen mal nachgucken ob da so ne Abgaspumpe drin ist oder nicht.
Michael Night
Dann ist also das Ding da unten die Abgaspumpe???
Exakt !
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
gute Gelegenheit die Abgaspumpe stillzulegen!
Braucht man hierzulande sowiso nicht, da das bei der AU nicht erfasst wird....
Ein Geräuschmacher weniger und "etwas" Leitung gewonnen.........
Michael Night
Wozu ist das Ding denn eigentlich gut???
Die dofen Abgase auch noch blöd in der Gegend rumpumpen, so ein Scheiß :D
Fierotom
Ride: MH- XX X
nein nein!
bei kaltem Motor und daraus folglich kaltem Kat werden Frischgase in den Kat geblasen, also normale Umgebungsluft, da das Gemisch in dem Stadium recht fett ist wird es im Kat nachverbrannt und dieser wird somit schneller heiß!
Denn nur ein heißer Kat arbeitet effektiv......
Ist der Motor warm wird auch nichts mehr in den Kat gepumpt sondern einfach über ein Baypass raus
