Anlasser Relais WO???
Hallo Bandits
bei mir ist irgendwie der Wurm drin.
Ich kann das Auto nicht mehr über den Zünschlüssel anlassen, beim schalten von 2 (Zündung) auf3 (Anlasser) hört man zwar ein Relais schalten, und die Kühlwassertem schlägt voll aus, ebnso geht das BRAKE lämpchen an, aber sonst tut sich absolut nichts. Ich kann das Auto nur noch über einen Bybass am Anlasser starten. Anlasser iyst im eimer, neuer ist schon da, aber da bleibt das Problem mit dem Starten über das Zündschloss, ich vermute, das es bei einem Startversuch mit dem defekten Anlasser was verissen hat. Nun meine Frage: Wo sizt das sch. Anlasser Relais, das ich zwar deutlich schalten höhre, aber trotz zerlegtem Amaturenbrett unter halb des Lenkrades nicht gefunden habe, gibt es für den Anlasse auch eine Sicherung? Wenn ja wo?, oder hat einer von euch noch eine andere Idee?
Ich schäme mich mittlerweile mein eigenes Auto jedesmal über den Bybas direckt auf der Baterie Kurzuschliesen :O
Danke für aqlle infos.
Lemonbird
91 Firebird 3,1 V6
Und Gott erschuff den F-Body, und sah das es gut war
91 Firebird 3,1 V6
ich kann Dir zwar nicht sagen, wo das gesuchte Relais ist, aber hab da noch eine andere Idee...
Hast Du noch einen anderen Zündschlüssel? Dann probier den doch mal. Könnte am Widerstand im Schlüssel liegen. Evtl. ist er Dir einmal zu oft runtergefallen - das mögen die gar nicht. Dann überbrückt der beim Starten nicht die Wegfahrsperre und das Ergebnis ist genau wie bei Dir.
greets
Caitlin
greets
Caitlin
to Caitlin
Danke für den Hinweis, aber wenn die Wegfahrsperre das Problem wäre, würde der Motor auch nicht anspringen, wenn der Anlasser überbrückt wird, aber das tut er ohne probleme, der Fehler muss also auf dem Weg vom Zündschloss zum Anlasser sein.
Lemonbird
91 Firebird 3,1 V6
91 Firebird 3,1 V6
hmm, wenn ich das richtig gelesen hab ist dein anlasser im Eimer??? Was iss den daran defekt?
Weil wenn du das Relai hörst kanns eigentlich IO sein. (muss aba nicht)
Da ich nicht weis was bei dir am anlasser kaputt ist und was du alles am anlasser überbrückst is das schwer zu sagen.
Ich hätte ja jetzt auf den Magnetschalter im Anlasser geschätzt der das Zanrad vorschiebt und dann den Kontakt frei gibt.
Grüße, Armin
Lösung des Problems!
Hallo Bandits
FYI
die lösung ist folgende wie ich jezt festgestellt hab:
Der Magnetschalter des anlassers war defekt, und hatte einen Masseschluss, wodurch dann beim nächste Anlasversuch es einen ordentlichen kurzen gegeben hat, und mir der Sicherheitsschalter am Schifterhebel (der ein Starten des Anlasser nur in der Stellung P & N zulässt) zerlegt, weshalb ich nun natürlich nicht mehr via Zündschlüssel starten kann, da der dumme Schalter jezt meint es ist eine Fahrstufe eingelegt.
Essenz: neuer Anlasser rein, und den firlefanz am schifter kurzerhand überprückt. (denn das mistding kostet unfärschämte 60 teuros), also jezt immer erst gucke op "P" eingelegt, dann Strten, sonst wird sich wohl über kurz oder lang das Getriebe zumindest teilweise zerlegen.
Vieleicht hilft meine Erleuchtung ja auch mal jemmandem von euch. Denn es hat überhaubt kein Anlasser Relais in unseren Vögeln, das was da geklackt hat war irgenwas anders was beim Starten mit läuft, wahrscheinlich irgenwas vom ECM.
So Long
Hallo Bandits
FYI
So Long
Lemonbird
91 Firebird 3,1 V6
91 Firebird 3,1 V6
Wie hast Du denn den Anlasser überbrückt?
Da ich ja im warmen Zustand das Problem habe, daß mein Wagen nicht startet, wenn ich mal kurz den Schlüssel entnommen habe, wäre ja so eine Überbrückung durchaus sinnvoll per Taster im Fahrerraum....nur Schlüssel auf Zündung und Moteor über Taster anschmeißen.....klingt doch gar nicht so schlecht...oder?
kann mir denn keiner helfen dabei? ?(
hast du eine Lösung gefunden, hab das selbe Problem und möchte ebenfalls den Schalter überbrückenOriginal von Subway
Da ich ja im warmen Zustand das Problem habe, daß mein Wagen nicht startet, wenn ich mal kurz den Schlüssel entnommen habe, wäre ja so eine Überbrückung durchaus sinnvoll per Taster im Fahrerraum....nur Schlüssel auf Zündung und Moteor über Taster anschmeißen.....klingt doch gar nicht so schlecht...oder?![]()
84er Firebird LG4 / 2001er Camaro 3,8
- thedoc
- Ride: RO22H
STOP !!!!
beim Starten des Bird wird ein Riesengroßer Strom fließen. Beim 3.1er sind es schon ca. 600A . Sowas sollte man auf keinen Fall irgendwie in den Innenraum verlegen und schon garnicht mit irgendeinem 0815 Schalter versuchen. Der Schalter am Anlasser ist für sowas ausgelegt - andere NICHT !
Außerdem sollte man gegen die Probleme was tun - und nicht gegen die Auswirkungen.
Gruß !
Gruß !
Hab irgendwie falsch zitiert, wollte eigentlich nur diesen Schalter ( der nur bei "P" starten lässt ) überbrücken.
WIE GEHT DAS?
mfg.
Sekanda
WIE GEHT DAS?
Wie und wo hast du das Ding überbrückt?Original von Lemonbird
So Long
mfg.
Sekanda
Einen Anlaß-Schalter kann man ruhig ins Auto bauen. Der große Strom fließt über das Dauerpluskabel (Kl. 30) direkt von der Batterie zum Anlasser und nicht über das Steuerkabel (Kl. 50), welches vom Zündschloß kommt. Das Steuerkabel bewirkt jediglich, daß der Magnetschalter (wie ein Relais) den großen Laststrom durchschaltet.
Die 200 A Betriebsstrom bzw. 1000 A Spitzenstrom kurzzeitig beim starten könnte man ja auch NIEMALS übers Zündschloß leiten. Auf dem Steuerkabel fließt nur sehr wenig Strom !
Und einen Schalter direkt an das Kabel zwischen Feldwicklung und Batterieplus anbringen bringt auch nichts, weil der Anlasser dann zwar drehen würde, aber das Ritzel nicht einrückt. Außerdem hätte man dann wirklich "Frankensteins Hebel" im Auto...
