Luftfilter wechseln
Verfasst: 04.06.2005, 11:14
von cmaro
Hallo erstmals
Ich bin neu hier. Komme aus der Schweiz und fahre einen 82 Camaro. 5.0 L Motor
Nun habe ich eine kleine Frage an Euch, ich möchte einen offenen Luftfilter einbauen.
Muss ich die Lambdasonde neu einstellen oder was muss ich mit Ihr machen?
Wenn ja wie muss ich dies machen? Und wie weiss ich ob Sie dann gut eingestellt ist oder nicht?
Kann ich dies alleine machen auch wenn ich kein Mech bin? Oder wäre es besser in eine Garage zu gehen?
Vielen Dank für Eure Antworten und Mit freundlichen Grüssen cmaro
Verfasst: 04.06.2005, 19:42
von kaefergarage.de
Hallo und willkommen im Forum !
Ich denke das es überhaupt geht die Lambda-Sonde einzustellen, da sie "nur" einen Wert für das Steuergerät liefert. Ich kenne zumindest kein Auto, wo das geht.
Was macht die Lambda-Sonde überhaupt ?
In Verbrennungsmotoren wird das Kraftstoffluftverhältnis (stöchiometrisches Verhältnis) Lambda=1 angegeben, wenn das optimale Verhältnis von 14,8 kg Luft zu 1 kg Kraftstoff gegeben ist. Wobei Lambda>1 Luftüberschuss (mageres Gemisch)und Lambda<1 Luftmangel (fettes Gemisch) bedeutet. Motoren mit katalytischer Abgasregelung bestimmen das optimale Verhältnis mit Hilfe der Lambdasonde.
Über das Steuergerät , abhängig von einigen Messgrößen (Restsauerstoff im Abgas, Wassertemperatur, Fahrpedalstellung) wird die optimale Einspritzmenge errechnet. Der Luftfilter in Kraftfahrzeugen mit Ottomotor oder Dieselmotor, reinigen die Verbrennungsluft vor dem Ansaugen in den Vergaser oder die Zylinder.
Christian
