Low Coolant Leuchtet aber es hat genug kühlflüsigkeit
Ranger82
Beitrag von Ranger82 »
Guten Abend!!
Ich habe mit meinem 94ger TA ein kleines problem... Als ich heute ca 60 km gemacht habe. Ging gegen ende der Reise die Low Coolant Leuchte an, habe dann promt das empfohlene Frostschutzmittel gekauft und reingeschütet, jetzt ist sicher genug drine... Aber es Leuchtet immer noch ?(
Die Temp ist nicht höher als sonst!!
Was kann das sein? Schlim oder kann ich soo noch fahren`?
Danke für die Antworten
Grüssle Simu
Hast den Kühler offen gehabt beim nachfüllen ?
oder nur den Ausgleichsbehälter befüllt ?
Der Wasserstand für diese Anzeige wird im Kühler gemessen, wenn dort noch ein Luftpolster drin ist geht die Anzeige so schnell nicht wieder aus.
MarkusTA
Beitrag von MarkusTA »
Hatte das Problem auch schon.
Reinige mal den Sensor, der sitzt im Kühler nähe der Batterie.
Bei mir hats funktioniert und seit dem gabs nie wieder probleme.
Kennst du die Bedeutung der Worte " Nicht Auffallen " 8)
