Fehlercode 35
Viktor
Fehlercode 35
Beitrag von Viktor »
weiß einer was der Fehlercode 35 genau bedeutet?
Fehlercode: 35. Idle speed can not be set to desired RPM
Gruß Viktor
92`ger Firebird, V6, 3.1
chieff
Beitrag von chieff »
" Müßige Geschwindigkeit kann nicht zu gewünschtem RPM gesetzt werden"
dat sagt der Übersetzer in I-Net.
und dat hab ich über die suche gefunden
um leerlaufproblem: ja er hat eins , wenn er ne weile im leerlauf bzw im D und auf der bremmse steht (noch schlimmer) da kommt dann die SES anzeige , geht aber dann wieder weg wenn man fährt .. jedenfalls war das noch vor ein paar tagen so , jetzt war sie auch beim fahren an , weswegen ich den fehlercode auch ausgelesen hab.
jedenfalls lief er dann sehr unruhig im stand , ging manchmal schwer an und ev. auch mal aus
aber seitdem jetzt die SES anzeige "dauerbrennt" läuft er total ruhig ... sehr komisch.
Grüße, Armin
gta88
Beitrag von gta88 »
Viktor,
TPS und IAC sind ok? Wo steht Dein Leerlauf?
Code 35 bedeutet, dass die gewünschte oder Soll - Leerlaufdrehzahl nicht erreicht werden kann.
Viktor
Hallo Jens,
TPS und IAC sind denk ich mal ok, kommt ja kein Fehlercode der sich auf die Teile bezieht..
Kann ich die Sachen auch irgendwie prüfen?
Gruß Viktor
gta88
Beitrag von gta88 »
Viktor,
Der "35" kommt bei einer Differenz von 300 U/min. zur Solldrehzahl. Das kann von einem verstellten TPS oder einem hängenden IAC-Motor verursacht werden.
Ein verdreckter Throttlebody kann da ebenfalls in Frage kommen.
Ive
Beitrag von Ive »
Ich hab das TPS auch selber eingestellt und gesäubert. Wenn wir es mal durchmessen sollen melde dich, ja?
Viele Grüße aus Esslingen - der Ive
(Zitat: VRock - ViceCity)
When I grow up, I wanna be a mad scientist! :D
Viktor
@Jens.. Danke!
Dann werde ich mir mal die Sachen genauer anschauen..
@Ive.. Durchmessen wäre super, bin da nicht so der profi..
Gruß Viktor
