Klimakondensator Innenraum
cookie
Beitrag von cookie »
weiß von euch jemand wo der Klimakondensator im Innenraum sitzt?
Der scheint bei mir undicht zu sein.
Wahrscheinlich wird das das selbe gef**** wie mit dem Wärmetausche sein um da hinzukommen, oder?
Stephan
achso, ja, es handelt sich um einen 92er, 3.1 l
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Der sitzt nicht im Innenraum. Ist alles im Motorraum.
Der Klimakondensator ist doch der Klimakühler oder nicht ? Sitzt vorm Motorkühler.
cookie
es muss noch einen im innenraum geben, nähe wärmetauscher.
vielleicht hat ja schon wer erfahrungen gemacht, wie man da am besten hinkommt.
was ich meine ist, denke ich, der verdampfer
Sebastian
Wie gesagt im Innenraum wirst Du nix finden. Du kannst die Klima geschlossen ausbauen, vom Motorraum, wie soll dann also im Innenraum noch irgendwas dranhängen.
Vorm Kühler ist der Klimakühler, dann der Kompressor, dann kommt der Trockner, und dann sitzt unter dieser schwarzen Plastikabdeckung an der Spritzwand noch der Verdampfer, vielleicht meinst Du den. Aber im Innenraum ist definitiv nix.
cookie
den verdampfer mein ich, da geht das kalte klimamittel durch.....der ventilator bläst dann die kalte luft in den innenraum, der müsste innen irgendwo sitzen
cookie
du meinst direkt hinter dem trockner.......das könnt ich mal abbauen
Sebastian
Habe gerade nochmal editiert, siehe oben, der Verdampfer ist unter der schwarzen Plastikabdeckung an der Spritzwand.
Aber vorsichtig sein beim Ausbau, bei TPI Motoren ist es sehr schwierig den Deckel runterzubekommen ohne ihn kaputt zu machen, eventuell geht's beim V6 besser.
cookie
von lauter editieren fast den durchblick verloren....
ja werd mal nachschauen ob hinter dem trockner der verdampfer liegt....ohne gleich alles innen zu zerrupfen
danke
Badcreature
Beitrag von Badcreature »
Dann zeig mir mal wo da im Innenraum der "Kollege" sein soll ... :D
[img][img]http://www.directupload.net/images/050627/temp/fy6rs6Xo.jpg[/img][/IMG]
Unter der Motorhaube wirst du eher fündig :
[img][img]http://www.directupload.net/images/050627/temp/J469jIN8.jpg[/img][/IMG]
Edit : sollt zwar eigentlich ein Vorschaubild erscheinen doch der Link zum eigentlichen Bild funktioniert trotzdem.
Suchaktion erfolgreich ?
Bild ... von einem der loszog um mit EBAY sein Geld zu verdienen.
Sebastian
Nettes Bild.....tja sag' ich ja dass die Deckel meisten kaputt gehen... :D
Aber dem Bild nach ist ein normaler Ausbau nicht versucht worden.
cookie
ja, danke euch, hat mir schon viel geholfen.
ich werd bei gelegenheit mal nachsehen ob mir da das gas abhaut.
stephan
Badcreature
nun, da wurde leider der Motorblock infolge eines zu späten Bremsmanövers ein KLEINWENIG nach hinten geschoben.
Die starre Verbindung vom Verdampfer in Richung Kühler gab dem kaltverformungsversuch erst den letzten Schliff ;)
PS, Bild stammt aus einem V6 Motorraum :P
Sollt er bei dir zu Bruch gehen, meld dich, ich hab noch nen zweiten intakten da.
