Seite 1 von 2
Wie schnell seid ihr bei 3000 U/min?
Verfasst: 09.07.2005, 17:59
von Alex
ich brauche von euch zu Kontrollzwecken ein paar Angaben.
Wie schnell seid ihr mit euren TPI´s im OVERDRIVE bei 3000 U/min?
Danke im voraus.
Alex
Verfasst: 09.07.2005, 18:10
von GM LS-X
Welche Hinterachsübersetzung? Mit oder Ohne Lock-Up?
Verfasst: 09.07.2005, 18:18
von Alex
Hinterachse ist egal und natürlich mit Lock-UP.
Sozusagen im "allerlängsten" Gang!
Verfasst: 09.07.2005, 18:25
Original von Red Bandit
Merk dir doch mal das du den Lock-Up NICHT rausnehmen kannst indem du den Wahlhebel auf D stellst . . .
Der Lock-Up (Wandlerüberbrückung) wird elektronisch geschaltet und schaltet erst wenn eine gewisse Motortemperatur erreicht ist.
Verfasst: 09.07.2005, 18:28
von V8Andi
Ich kanns jetzt nicht genau sagen weil mein Drezahlmesser im Camaro immer noch zu viel anzeigt.
Aber in Erinnerung an meinem Formula glaube ich warn's so um die 160 k/mh.
Verfasst: 09.07.2005, 19:20
von firebird uli
hi jo das waren so 140-150 km/h wenn ich das recht in erinnerung habe vom gta,mit der 3,27 borg warner achse.
gruß uli
Verfasst: 09.07.2005, 19:42
von Schinella
also in meinem 3.1 war ich mit 3000 U/min bei ca 160-165km/h...bin mir auch ganz sicher, weil ich damit nämlich immer rumgeprolt hab( andere autos sind bei der geschwindigkeit meist 1000-1500 U/min höher)
ich weiß das du die TPI-fahrer gefragt hast, wollt nur mein senf dazu geben, weil ich mir net vorstellen kann, das ein 5l oder 5,7l auto bei selben drehzahlen langsamer fährt, so wie "V8andi" und "uli" es beschreiben.
beim trans am weiß ich es nicht, weil ich noch net so schnell gefahren bin...außerdem geht mein tacho nur bis 85mph
Verfasst: 09.07.2005, 20:03
von Onkel Feix
ca 180-200 kmh @ 5.7 tpi 225hp 2.73er HA
kann man sich ja ausrechnen, bin in meinem fall aber jetzt zu faul
Verfasst: 09.07.2005, 20:45
von firebird uli
@ schnillea
klar geht das kommt ja auch auf die übersetzung an mein fibi ist auch 160-170 gelaufen bei 3000 hatte aber auch ne 3,42 übersetzung und der gta hatt eine 3,27 drin oder siehe peter mit der 2,73.
gruß uli
Verfasst: 09.07.2005, 20:49
von gta88
So ziemlich genau 160 km/h.
Verfasst: 09.07.2005, 23:35
von kaefergarage.de
Jepp, müsste hinkommen. Eins ist ganz sicher (von heute): 2000 rpm 130 km/h
Motor: 5,0l, TPI, High Output
Hinterachse: 3.27 ratio
Getriebe: Automatik THM 700 R4
Hääää ???
Verfasst: 10.07.2005, 22:54
von Pitbull
also meine T/A macht Overdrive bei 3000 U/min 170 Km/h
Verfasst: 10.07.2005, 23:46
von Laszlo
ganz genau 200 Km/h
fragt mich bitte aber nich nach der Übersetzung
Jaaaaa......
Verfasst: 10.07.2005, 23:53
von Pitbull
Englisch .... Türkisch ..... Rusisch ..... odääää ???
Spässle gmacht
Verfasst: 11.07.2005, 21:40
von Drachenflug
bei meiner Reisschüssel fehlt mir ein sechster Gang, bei 3000 liegen gerade mal 105kmh an!
@pitbull: 170 bei 3000, nicht schlecht!
Verfasst: 11.07.2005, 22:56
von kaefergarage.de
@Drachenflug
Was ? Was ist den das für ein Auto ? Im Fünften bei 3000 rpm 105 km/h ? Das kann mein 75 PS-Civic ja besser; der rennt da 130 km/h
Verfasst: 11.07.2005, 23:09
von GM LS-X
Nissa Almera. Der meiner Mutter hat glaub so 2,8-3k @100Kmh
Verfasst: 11.07.2005, 23:34
von Fasimo
und wie ist der bremsweg beim nissan??
Verfasst: 12.07.2005, 01:53
von MC77
Howdie Alex!
Chevy müßt ich ausprobieren, schätzungsweise 130-140, aber vielleicht weißt Du das ja Kraft deiner Rolle als Vorbeitzer selber noch
Und um unserem Krabbeltierfan in Sachen Honda Civic weiterzuhelfen: ziemlich genau 100 (1.4i, 90 PS, 4G-Automatik)
Mirko
Verfasst: 12.07.2005, 08:24
von Drachenflug
Original von kaefergarage.de
@Drachenflug
ich weiss das ist krass, erst recht wenn das Auto 165 PS hat, aber zu Glück lässt er sich relativ hoch drehen.
Weiss einer was eine Z28 (288 PS) bei 100kmh dreht ?
Verfasst: 12.07.2005, 18:20
von V8Andi
Wie wäre es wenn das Thema doch auf F-Bodys beschränkt bleibt wie's ursprünglich auch gedacht war!
Glaube nicht das es Alex wissen wollte wie Hondas und Almeras laufen .
Verfasst: 12.07.2005, 18:39
von Maverick
find ich auch. Aber eines interessiert mich dann doch...
Wofür ist der rote Knopf ?
rote Knöpfe niemals drücken...
Hendrik
Verfasst: 12.07.2005, 18:42
von kaefergarage.de
*vomstuhlfall* Wow................
von V8Andi
Schleudersitz!!!
Verfasst: 12.07.2005, 18:53
von madmike69
beim Reiskocher wahrscheinlich automatische Selbstzerstörung
oder Festplattenformatierung
oder Fehlerspeicherlöschknopf
