Wie funzt das?
Ranger82
Wie funzt das?
Beitrag von Ranger82 »
Habe bei Ebay.de eine Öl-Temperatur Anzeige gefunden!
Ist der Einbau von diesem Messer kompliziert? Und wie funzt das genau?
Das geht auch für das Getriebeöl oder?
Danke und gruss Simu
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Das Ding misst gar nix, ist nur 'ne Anzeige, Du bräuchtest noch einen passender Sensor/Sender dazu...
der wird dann eben irgendwo mit dem Öl in Kontakt gebracht und leitet dann quasi die Temperatur an die Anzeige weiter.
EDIT: OK Sensor scheint dabei zu sein, dachte es ist nur die Anzeige. Du müsstest den Sensor dann eben irgendwo reinschrauben so dass er mit dem Öl in Kontakt kommt...
chieff
Beitrag von chieff »
bei Getriebeölkühlerkits is auch die möglichkeit gegeben solche Anzeigen mit einzubauen. Sofern ich weis. wird dieser mit in den Vorlauf (Hot) zum Ölkühler eingebunden.
Grüße, Armin
Fasimo
Beitrag von Fasimo »
ich kenne es so, dass der sonsor in der ablassschraube integriert ist.
machtin68
hahahahahah
Beitrag von machtin68 »
ist aber ein Einbaugerät.......
wo willste das denn schlauerweise einbauen?????
ein anbauteil läßt sich ja noch irgendwo geschickt hinbasteln, aber einbauen??????
bevor du dafür geld ausgibst, leg die nen ölkühler mit termostat zu, das bringt mehr....
