Farbcodes bzw. Farbezeichnung 3rdGen
Verfasst: 03.08.2005, 11:46
Kennt jemand 'ne Webseite auf der vielleicht die Farbcodes für die 3rd Gen. aufgelistet sind ?
Will bei meinem TransAm ein bisschen was nachlackieren und bräuchte dazu die Farbenbezeichnung...Optionslabel ist nicht auffindbar.
Modelljahr ist '86.
Verfasst: 03.08.2005, 16:15
von Fierotom
ist es das Weiß auf der Signatur?
RPO 40U ist die GM Bezeichnung, den WA Code habe ich leider nicht auf die Schnelle parat!
Im Extremfalle kann man aber einen Lacklieferanten aufsuchen, die haben ein Gerät womit die Farbe am Fahrzeug ausgemessen wird - für den Fall das es zum Beispiel nicht original ist.
Verfasst: 03.08.2005, 16:23
von beowolf
Verfasst: 03.08.2005, 17:17
Danke, das hilft mir schon weiter, ich gehe mal davon aus dass es noch der Originallack ist...
Gab es denn sicher nur dieses 40U Weiss im Modelljahr '86, oder könnte es auch ein anderes Weiss sein ?
Bei diesem Lacktonfinder ist unter 'White' 40U 9737 und 40U 9422 aufgeführt...für was steht denn die letzte Nummer ?
Verfasst: 03.08.2005, 17:29
von Bird of Prey
White, Code 40, WA8554 ist mein weiß von 1989.
Gibts da eigentlich einen bestimmten Namen für die Farbe? Im Neuwagenprospekt stehen immer so Bezeichnungen dabei.
matthias
Verfasst: 03.08.2005, 18:34
von PontiacV8
1986er White war, bei RPO-Code 40, WA-Code 8554, PPG-Code 3680....
...es gab teilweise, spezielle Namen für das eine oder andere Weiss, lag auch am jeweiligen Modell/Division und Marke...
....aber beim Firebird bis 1990 wurde White RPO-Code 40.. benutzt, ab 1991 gabs ein Arctic White oder Bright White, RPO-Code 10...
Verfasst: 03.08.2005, 18:38
Ok dann müsste das ja 'mein' Weiss sein, Danke.
Verfasst: 03.08.2005, 19:36
von Fierotom
aaaaber, wenn Du bei Standox nachschaust, dann gibt es für Dein Baujahr noch mindestens 4 Unterfarben, nämlich jeweils mit mehr grün, blau, rot und was noch für Farbenanteilen!
Das kann der Laie auf dem ersten Blick nicht sehen!
Ich hatte vor paar Monaten meine US Spiegel lackieren lassen. Eigentlich konnte ich die exakte Farbnummer benennen, jedoch hatte mein Lacker einen Farbfächer der 3 verschiedenen "bright red" RPO 81U beinhaltete!
Letztendlich mußten wir bei Tageslicht am Auto probehalten.
Es wäre vielleicht nicht schlecht mit dem Auto bei deinem Lacklieferanten vorzufahren so das er vergleichen kann
Verfasst: 03.08.2005, 19:42
von Jens
war bei mir auch so, trotz des genauen Farbcodes gab es zwei verschiedene Sorten, also ab zur Lackiererei...
