ABS beim ´91er ?
Verfasst: 27.08.2005, 10:47
von boosticke
Hallo zusammen,
Bin seit vergangenem Montag stolzer Fahrer eines ´91er Firebird V6 (LH0) Autom. :]
Beim Kauf des Wagens erklärte der Vorbesitzer, der Wagen habe ABS und Airbag ?!?!?
O.k., ich Depp hab´s geglaubt.
Nun - nach der ersten längeren Fahrt kommen mir Zweifel: 1. kein SRS-Zeichen auf dem Lenkrad und 2. mehrere Vollbremsungen auf nasser Straße zeigten keine Funktion des ABS.
Habe in der Suche bisher schon einiges gefunden, aber nix definitives zu ABS und Airbag.
Im ´90er und ´92er Prospekt steht nur was über einen Bremskraftverstärker und in den Specs habe ich einen Fahrerairbag gefunden ?!?!
Also, wer kann mit bitte sagen, ob mein Baby nun ABS und Airbags hat oder nicht ???
Danke im Voraus für die Schlaumachung eines Anfängers
Verfasst: 27.08.2005, 11:25
von MC77
Howdie!
ABS hast Du definitiv keins, das kam erst 1993 mit der 4. Generation. Airbag war ab Werk einer drin, den sollte man dem Lenkrad aber auch ansehen können (große Fläche in der Mitte, Sollbruchstelle wo der Airbag rauskommt) Is lange her, daß ich mal in 'nem 90-92er gesessen hab, aber so weit ich weiß, stand auf dem Lenkrad kein Hinweis auf nen Airbag. Es kann allerdings sein, daß jemand ein Zubehörlenkrad ohne Airbag eingebaut hat, aber dann sollte die Airbag-Warnleuchte brennen. Mach doch einfach mal ein Foto von deinem Cockpit und wir sagen Dir, was das für ein Lenkrad ist.
Zubehörlenkräder sind übrigens eintragungspflichtig, wenn sie keine ABE haben! Das hatten meine Vorbesitzer auch alle versäumt.
Mirko
Verfasst: 27.08.2005, 11:52
von HooVer
kann mich dem Mirko nur anschließen - du hast kein ABS.
Marcel
Verfasst: 27.08.2005, 12:13
von PontiacV8
....es gab und gibt keinen (und wird es NIEMALS geben) 3rd Gen (egal ob Firebird oder Camaro-Reihe) mit ABS....!
...das ABS wurde erst mit Modelljahr 1993 für die 4th Gen eingeführt...!
Mit administrativen Gruss
Heiner
Verfasst: 27.08.2005, 12:24
von boosticke
@MC77
@HooVer
@PontiacV8
Vielen Dank, hab´s mir mit dem ABS schon gedacht, da der Bremskraftverstärker erwähnt war.
@MC77
Gute Idee. Werde gleich mal ein Foto machen.
Verfasst: 27.08.2005, 13:04
von PontiacV8
...zur "Ehrenrettung"/Verteidigung mancher (nicht aller) Händler sei gesagt:
....es gibt einen (weitere sind mir bisher noch nicht untergekommen) Prospekt aus dem Jahre 1990 für das 1991er Modell des Firebird/Formula/TA/GTA, der mir vorliegt, in dem explizit das ABS als Extra bzw. Werksausrüstung aufgeführt ist...
...GM hatte ursprünglich tatsächlich vor, mit Modelljahr 1991 das ABS einzuführen, wurde aber im Hinblick auf die Kosten und dem nahenden Modellwechsel auf die 4th Gen wieder verworfen....
...nur scheint es bei der "Korrekturlesung" vor Drucklegung dieses eine Prospekts wohl vergessen worden sein, dieses "Extra" wieder herauszustreichen...
...das führt dann natürlich bei manchen Leuten und Händlern zu Irritationen....
...aber wie gesagt: 3rd Gen kein ABS
...der Airbag wurde mit Modelljahr 1990 (also ab Produktionsbeginn Ende August/Anfang September im Jahre 1989 für das 1990er Modell) eingeführt....
...einen Beifahrer-Airbag gabs auch NIE....
....auch der wurde erst mit Modelljahr 1993 für die 4th Gen eingeführt....
Grüssle, Heiner
Verfasst: 28.08.2005, 13:59
von AytacWoo
hi heiner,
du bist ein genie was die pontiacs angeht.
wollte ich nur mal so rauslassen.
mit klugscheissern hat das nichts zu tun, wenns dir jemand vorwerfen sollte....du bist klasse.
wir fragen, du antwortest ! du bist es einfach.....das nächste mal in hannover bekommst du eine urkunde mit einem umramtem goldenen pontiac deiner wal als aufhängeschild mit deinem namen dran.
wenns hier noch andere gibt, die den titel verdienen....sagt bescheid...ihr seid willkommen auch einen goldenen pontiac als urkunde zu bekommen.
bis dann
lasst euch nicht ärgern.....macht weiter so.
mfg aytac
Verfasst: 28.08.2005, 14:09
von ZaP
genau, heirate mich heiner!
Verfasst: 28.08.2005, 14:40
von boosticke
@ MC77
...und alle anderen User
Wäre prima, wenn mir jemand sagen könnte, ob da nun ein Airbag drin ist oder nicht.....
[img=http://img299.imageshack.us/img299/5237/lenkradpontiac16ed.th.jpg]
[img=http://img299.imageshack.us/img299/2021/lenkradpontiac26cg.th.jpg]
[img=http://img299.imageshack.us/img299/9796/lenkradpontiac30yn.th.jpg]
....und die Fernentriegelung für die Heckklappe habe ich auch noch nicht gefunden ?!?!?!?
Da, wo sie nach Bedienungsanleitung sein sollte, ist nix
Verfasst: 28.08.2005, 14:52
von AixELens
hi,
ja du hast nen airbag
grüße
Verfasst: 28.08.2005, 20:27
von PontiacV8
Original von boosticke
...dann hast Du diese Option auch nicht....
....die Fernentriegelung war immer optional....sie ist bei vielen 3rd Gen eingebaut, aber eben nicht bei allen....
...demnach kannst Du Deine Heckklappe auch nur mit dem Schlüssel öffnen...
Grüssle, Heiner
Verfasst: 31.08.2005, 01:04
von Dark Sky
Aber sind da nicht trotzdem die Kabel verlegt und nur kein Schalter eingebaut? Hab ich mir jetzt mal sagen lassen...
Verfasst: 31.08.2005, 01:14
von GM LS-X
Im Amaturenbrett sind alle Kabel für Nebler, Heckklappe und Heckscheibenheizung. Ab jedoch alle Kabel bei nicht vorhandener Option am "Endpunkt" sind, kann ich dir nicht sagen.
Verfasst: 31.08.2005, 08:49
von Badcreature
Bei zwei Euro-Vögeln Baujahr 1990+1991 waren definitiv KEINE Stecker hinter der Blende verborgen welche zu den nicht vorhandenen Optionen gehört hätten.
Verfasst: 31.08.2005, 09:03
von F-Bandit
In Bibis 1991er ja - aber selbst mit Relais und allem anderen funzt es noch nicht, da muss ich nochmal ran.
Auch der Interior-Kabelbaum für die Nebelscheinwerfer war bei ihr gelegt (kein SAP), auch die Montagepunkte der Relais war vorhanden. Allerdings war im Motorraum kein Neblerkabel mehr, dies ist wieder ein anderer Kabelbaum.
Bleibt nur: Kabel nehmen, durch den Motorraum und die Spritzwand, und unter dem Lenkrad mit dem Kabel aus dem Stecker verbinden, dann gehts.
Marcel
Verfasst: 04.09.2005, 16:56
von boosticke
Na, ja. Schade.
Hey - vielen Dank Euch allen.
Jetzt bin ich schon schlauer.....
Der Wagen fährt sich prima.
Ist allerdings kein Rennwagen. Das Fahrwerk läd ja nicht gerade zum sportlichen Kurvenwetzen ein.
Egal, bevorzuge eh´ das Cruisen.
Hab´s nicht bereut, mir einen Firebird zu kaufen. Macht Spaß und ein Hingucker ists allemal.
Verfasst: 09.09.2005, 14:49
von Subway
Daten und noch mahr Bilder !!!
Verfasst: 11.09.2005, 14:41
von boosticke
@Subway
Bilder wovon? Welche Daten?
Von meinem Wagen oder von meiner Frau
oder gar von mir?
