Airpump !!!!
Verfasst: 04.09.2005, 18:44
von Cedric
Hallo Leute
Hat jemand ein Bild vom Motorraum eines 91er oder 92er Firebirds??? Auf der Airpump ist eine Spannrolle befestigt? Welchen Durchmesser hat diese Spannrolle? ISt wirklich sehr dringnd!!!!!!!!!
Mir ist heute während der Fahrt diese Spannrolle + die schwarze Plastikabdeckung der Airpump gerade so bei Tempo 70 davongeflogen :contra:...und ich kann sie nicht mehr finden!
Die Airpump habe ich genau vor einem Jahr neu bei C&S bestellt! Gibt es Garantie???
Verfasst: 04.09.2005, 19:08
von chieff
meinst du die Riemenscheibe der Airpump oder die Riemenspannrolle?
Verfasst: 04.09.2005, 20:46
von Cedric
Also, bei der Airpump gibt es ja so eine schwarze Plastikabdeckung und darauf wird die Spannrolle aufgeschraubt! Über diese Spannrolle läuft der Keilriemen! Ich sollte jetzt denn Durchmesser der Spannrolle wissen!
Der Durchmesser von dieser Spannrolle will ich wissen
<a href="http://img134.imageshack.us/my.php?imag ... a.jpg&quot; target="_blank"><img src="http://img134.imageshack.us/img134/4230 ... h.jpg&quot; border="0" alt="Free Image Hosting at [url]http://www.ImageShack.us&quot[/url]; /></a>
und dass ist die Airpump (in diesen drei Löchern wird die Spannrolle befestigt!
<a href="http://img114.imageshack.us/my.php?imag ... h.jpg&quot; target="_blank"><img src="http://img114.imageshack.us/img114/4021 ... h.jpg&quot; border="0" alt="Free Image Hosting at [url]http://www.ImageShack.us&quot[/url]; /></a>
Über rasche Antworten bin ich froh!!!
Verfasst: 05.09.2005, 10:43
von SHG1
Hallo Cedric,
wann und von wem wurde die Pumpe bei uns gekauft!!!
Ich kann jedenfalls keine Buchung hierfür finden.
Dirk
Verfasst: 05.09.2005, 10:57
von Cedric
Also die Kundennummer ist 10527 und das Datum war der 07.06.2004
Bestellt haben wir damals die Smog Pump, Katalysator Direct-Fit und ein Paar Federn!!!
Es war die Rechnung 61199/63930
Kannst du mir sagen welchen Durchmesser die Spannrolle hat??
Verfasst: 05.09.2005, 11:21
von SHG1
Hallo Cedric,
so ich habe den Vorgang gefunden, wurde auf einem anderen Namen gekauft.
Welcher Durchmesser wird denn nun benötigt, der von der Spannrolle oder der von der Riemenscheibe der Abgasrückführpumpe!
Dirk
Verfasst: 05.09.2005, 11:29
von Cedric
Ich möchte den Durchmesser der Rolle wissen auf dem der Keilreimen läuft!
Gibt es da irgendwie noch Garantie? Weil ich muss jetzt wahrscheinlich Air Pump + Spannrolle bestellen!
Ist diese schwarze Plastikabdeckung eigentlich nur aufgepresst??
Verfasst: 05.09.2005, 12:14
von SHG1
Hallo Cedric,
Den Durchmesser der Riemenscheibe kann ich leider nicht sagen da diese momentan nicht am Lager ist.
Das Kaufdatum der Pumpe war am 21.04.04 somit ist diese aus der Garantie.
Wir können aber eine neue senden und teilen uns die Kosten der Pumpe.
Lieferzeit allerdings ca.1 4 Tage
Dirk
Verfasst: 19.09.2005, 18:23
von chieff
HELP HELP HELP
Ich krieg die Riemenscheibe der Airpump nicht runter.
Hab nun auch versucht den ganz alukörper auf der linken seite zu entfernen... alle gingen so leicht auf, nur die unteren zwei schrauben krieg ich nicht auf..
Hat jemand ne Idee oder nen Tip?
Ich will die Heut noch zerlegen und morgen die Lager bestellen. Bis zum Wochenende soll das ding wieder beisamen sein.
Danke schon mal an die die mir helfen können
Verfasst: 19.09.2005, 18:43
von Fasimo
hm mit den üblichen methoden mit denen man schrauben löst die sich festgesetzt haben...so rostlöser über nacht drauf oder irgendwas in der art
Verfasst: 19.09.2005, 18:48
von chieff
danke Fasiomo... ;)
das hätt ich fast vergessen :)
ne quatsch.
hab scho WD40 ran und bisserl mitm Hammer auf die schraubenköpfe geklopft. (was der platz halt zulässt)
Wird schon rechtsgewinde sein.. oda?
Egal. ich probier sowieso schon ne zeit lang in beide richtungen
Verfasst: 20.09.2005, 13:15
von chieff
So, Luftpumpe hab ich jetzt endlich rausbekommen.
Offen is se au schon.
Jetzt kommen mir da ne menge Lager entgegen :)
Gleich alle wechseln oder nur das oder die beiden Hauptlager?
EDIT: Ich krieg diese dumme (falls es eine ist) Mutter auf der die plastikscheibe sitzt (zwischen lager und iemenscheibe nicht ab... wenn jeamnd weis ob links oder rechtsgewinde wäre mir auf jedenfall schon mal geholfen.
Achjo, evt möcht ich das Lager der Riemenscheibe beim Klimakompressor mit wechseln. Nur wie mach ich am besten die Klimaanlage leer?
Am Verdamper an der schwarzen kappe und was is zu beachten? Is ja bestimmt giftig das zeug.
Verfasst: 20.09.2005, 17:14
von Fierotom
wegen der Klimaanlage würde ich zu einer Servicestelle gehen und das absaugen lassen!
Einfach so ins Freie lassen ist zum einen nicht ganz ungefährlich und zum anderen auch für die Umwelt nicht so prickelnd......
jaaaaaa ich höre sie schon....... die paar hundert Gramm Frigen machen nix......
aber es gehört sich nicht!
Wenn doch, dann Schutzbrille aufsetzen und Handschuhe anziehen!!!
Verfasst: 20.09.2005, 17:45
von chieff
hmm, na dann wird der Kompressor noch warten müssen. Momentan kann ich nur rollen, fahren is nicht :D
Hab es nun endlich geschaft die komische Mutter (ok das is nur eine kl. scheibe die auf die welle aufgepresst ist) endlich runterbekommen.
Hab dann den rest noch zerlegt was ging. Hab nu mal das ganze Innenleben zu meinen Lagerspezi gebracht.
Die Inneren Lager werden vielleicht problematisch, aber das vordere -bei der Riemenscheibe- entspricht zufälligerweise dem Lager was bei der Lima verbaut ist (auch das vordere).Nur wurde dies nach amerkianischer art mit hartplastikkleber eingeklebt.
Bis ich die Lager habe, hab ich nun die möglichkeit andere sachen zu kontrollieren bzw zu verbessern.
Mein verdacht auf ein Leckage an der Ansaugspinne (frühere Bilder) scheint wohl Wasser zu sein das vom Wasseranschluss der Drosselklappe tröpfelte.
Meine Lüfter sind nu auch geprüft. Beiden Laufen, muss nur noch das Relay prüfen das links beim Luftfilter hängt.
Der Schlauch vom Thermostat zum Wärmetauscher wird verlänger, da dieser mal gekürzt worden war.
Frage:
Was is das für ein Sensor neben dem Temperaturfühler im Ansaugtrakt? Möchte den doch gleich mal mit testen.
