Welche Breitreifen kann ich auf die normalen Serien Alufelgen 16 zoll 4gen aufziehen?
momentan sind die 215/60 R16 drauf.
im Typenschein stehen noch die 235/55 R16 drin.
gehen auch 245 rauf ??
Wer hat Infos zu den Serien Alufelgen?
gruß greg
Reifengröße bei Serienfelgen 4gen?
Hei du!
Ich habe bei meinem 4th gen Bird mit serien bereifung 245/45 ZR 16 Drauf...
Sollte also ohne probs gehen!
Grüsse Smu
Grüsse Smu
- Mister.T
- Ride: NEA TG 70
- Ride: 1999er Camaro Z28
2012 Hyundai Veloster - Wohnort: NEAndertal
Bei meinem 4th Gen Camaro waren 235/55 R16 drauf, die gibts aber nur noch in Amerika. Die 215er ist die Serienbereifung bei den V6 Euromodellen.
Jetzt habe ich 245/50 R16 eingetragen. Die passen natürlich ohne weiteres. Sind ja beim Z28 bzw. Trans Am Serie.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Everything will be good in the end. If it's not good, it's not the end...
HI!
Dann ist der Tacho auch für die 245/50 r16 geeicht?
Ich möchte nämlich 235/45 r17 drauftun, aber leider hab ich nur die orig. 235er und 215er eingetragen.
Laut Reifenrechner ist die Toleranz vom Umfang aber zu groß. Nur wenn die 245er eingetragen wären, würde es gehn, von denen wär die Abweichung nicht so groß. Nun muss ich das per GPS überprüfen lassen, ob der Tacho im Bereich der Dimension liegt.
Evt. weiss jemand was darüber, denn sonst kauf ich mir die Reifen umsonst
LG Bernhard
Gen.4 V6 3,4L Bl.95
LG Bernhard
Gen.4 V6 3,4L Bl.95
