Edelbrock Spinne 403Olds
paddy25
Beitrag von paddy25 »
Ich habe einen T/A Bj.79 mit dem 403 Ols.Will dem Motor mal etwas mehr Leistung einhauchen(Spinne,Nocke,Kette....)
Ja,nun mein Problem.In der Ansaugspinne sind vorne 3 Gewindebohrungen.In die eine kommt ja der Temp.Fühler,aber was ist mit den anderen beiden?
Außerdem sind in den Ansaugkanälen auch Gewindeöffnungen.Werden die mit Schrauben verschlossen oder gibts da was anderes?
Hat jemand schon mal den Umbau gemacht?Hab das nur schon mal bei nem Chevy gemacht.Da war das eigentlich kein Thema!Muß ich bei dem Motor irgendwas beachten was im vergleich zum Chevy anderst ist?
Breaky
Beitrag von Breaky »
Welche Spinne haste denn verbaut? Schau mal hier .
AMI PORTAL PAGE
