Seite 1 von 2
E-Turbolader für Firebird 89,- US$! Bis zu 50 PS mehr...
Verfasst: 17.11.2002, 19:00
von Danix
Schaut mal unter...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 1872584278
nach.
Günstige lösung für bis zu 50 PS mehr!
Vielleicht bestell ich demnächst mal einen!?
Würd mich freuen, wenn einer mal mitbestellt und man zu zweit die Einbauerfahrungen austauschen kann?
Danix
Verfasst: 17.11.2002, 19:13
von Freeze
rofl. so ein bullshit
Verfasst: 17.11.2002, 22:16
von Chris
Hallo Danix,
also dann kannst du dir auch Dauermagnete um deine Spritleitung legen, die richten dann die Moleküle in eine Richtung aus und das soll auch schon ordentlich Leistung bringen
MfG Chris
Verfasst: 17.11.2002, 22:18
von Malone
mmm schaut etwas schwach aus das kleine Ding und wie soll das funzen, ein kleiner Ventilator angetrieben mit einer Baterie. Ich glaube ein G-Lader würde da mehr bringen oder, das hat auch der Buick Grand National.
Gruß Malone
Verfasst: 17.11.2002, 23:26
von bmbmbm
Bin da etwas vorsichtig.
Das kleine Ding schaut nicht grad stark aus.
Ein normaler Turbo liefert ja auch nicht viel mehr als 50PS.
Das kann doch nicht gleich stark sein!
Verfasst: 18.11.2002, 00:48
von Freeze
das ding kostet mehr leistung als es bringt. der strom kommt nämlich aus der lichtmaschine...
Verfasst: 18.11.2002, 08:01
von Boompontiac
da stimmt was nicht!
Ein "normaler" Turbolader hat eine Laderrotation im Leerlauf von ca. 30000 Touren unter Vollast ca. 150000 Touren. Also immer soviel, wie man ihm abverlangt. Das Turbinenrad ist feinstgewuchtet. Bei diesen Drehzahlen auch notwendig.
So, dieser elektrische Turbo kann vielleicht keinen Fresser bekommen, weil er nicht vom Motorölkreislauf mitgeschmiert wird. Aber 450 cfm.... das ist heftig wenig.
Wenn man alleine schon an diverse Vergasergrößen denkt, wie z.B. 600,650,750,850 oder gar 1050 cfm, dann scheint doch da etwas nicht zu stimmen.
Permanent 450 cfm, also nicht drehzahlabhängig und nicht vom Wunsch des Fahrers abhängig.......da kann es sich nur um etwas Bauernfängerei handeln. So wie ständig etwas feilgeboten wird, das Sprit manipuliert oder versteckte PS irgendwo freisetzt.
Sollte sich jemand doch dazu entschließen das Teil zu kaufen, dann bitte ich doch um einen kurzen Erfahrungsbericht. Wer weiß, vielleicht gibt es eine Voodoo-Puppe dazu und es hält auch den Reifendfruck konstanter.....
Mfg
Ronny
Verfasst: 18.11.2002, 08:21
von Danix
Also ich habe mich jetzt gestern Abend schlau gemacht. Das Ding muß einfach ein scheiß sein. (Wird auch in ebay.de angeboten).
Da es keine Steuerung gibt, kann das Ding im Stand den Motor kaput machen (Kolbenfresser verursachen) und bei schneller Fahrt sogar die Luft abbremsen und dadurch dem Fahrzeug wieder nur schaden!
Bleibt doch nix anderes übrig als ein Super Charger.
Danix
Verfasst: 18.11.2002, 17:06
von Firehawk
Ach ja und der Buick GNX hat bestimmt keinen G-Lader, dat is nich VW mein Jung, grins
Hier schafft nämlich ein konventioneller Garret!
Gruß Chris
Verfasst: 18.11.2002, 17:39
von Boompontiac
@Danix
also kaputtmachen am Auto im Stand oder bei der Fahrt ist wahrscheinlich nicht möglich.
Das einzige was kaputtgehen kann, ist der Inhalt Deines Geldbeutels und natürlich Deine Erwartungen und Hoffnungen an das Teil.
Nicht kaputtgehen kann auch die Blamage, die Du Dir mit dem Kauf sicherlich einhaldeln würdest.
Mfg
Ronny
Verfasst: 18.11.2002, 17:42
von Jens
Wenn ich mir das so anschaue, dann kann ich mr auch den Fön meiner Freundin an meinem Luftfilterkasten bauen, an die Batterie anschließen, schon hab ich mehr Leistung.
Der Fön hat sogar 3 Stufen: 1. Stufe 30 PS mehr, 2. Stufe 60 PS mehr und 3. Stufe 90 PS mehr.
Ich bin ein Genie!!!
Verfasst: 18.11.2002, 18:07
von bloody
@ jens: also soviel bringt das nicht, aber 30ps sicher! und das drehmoment steigt sogar auch!! probiers mal aus!
kann ich nur weiterempfehlen.
lg
Verfasst: 18.11.2002, 19:33
von Boompontiac
Hi Bloody,
sag bloß, Du hast so ein Wunderteil in Deinem Auto verbaut?
Mfg
Ronny
Verfasst: 18.11.2002, 19:36
von Malone
@ Chris stimmt da hast du recht, aber das Teil schaut aus wie ein G von daher dachte ich das wäre ein G-lader
aber jetzt erkläre mir mal was ein Garret ist , das ist nämlich schon wieder so ein neuer Begriff denn ich net kenn
Gruß Malone
Verfasst: 18.11.2002, 20:24
von Freeze
Original von bloody
aber 30ps sicher!
nein
Verfasst: 18.11.2002, 20:44
von bmbmbm
Hallo bloody!
Sag mal: Hast Du das wirklich probiert?
Was sind Deine Erfahrungen?
LG bernhard
Verfasst: 18.11.2002, 21:25
von S!MON
öhh, jungs. ich glaub der bloody redet vom fön
@bm...: ein turbo bringt ein bisschen sehr viel mehr als 50ps, das kannste mal annehmen. natürlich immer davon abhängig auf was für ne basis du dat klatscht.
als ob die leute 3000$ wegen 50ps ausgeben. :O
S!MON
Verfasst: 18.11.2002, 21:55
von Bird of Prey
also ich hab da unlängst zufällig was gesehen
beispiel: audi RS6 Avant und Audi A8 quattro
beide bestückt mit dem 4.2 liter V8 Triebwerk
der RS6 natürlich mit Biturbo
der "normale" 4.2 liter V8 leistet 335 PS der aufgeblasene RS6 Motor erstaunliche 450 PS
also eine Mehrleistung von 115 PS
Also soviel dazu was so ein ordentlicher "Blower" leistet *gg*
Matthias
Verfasst: 18.11.2002, 22:18
von hetten2001
also dieses teil da im ansaugtrakt denke ich mal ist müll! müsste schon nen ganz schön starker lüfter sein um leistung zu bringen aber sieht nicht danach aus! Also meine meinung das ding ist rotz!
Verfasst: 19.11.2002, 00:11
von bloody
also, die rede war vom föhn.
da hab ich einen spannungsumwandler von 230 v auf 12v eingebaut und das ganze über einen schalter an die batterie angeschlossen, weiters hab ich ein hitzebeständiges klebeband übern fön und ansaugschlauch rumgewickelt. und es funktioniert!
ahja, VORSICHT ja nicht auf warm bzw. heiß schalten!!! dies kan zu motorschäden führen!
vom gefühl her müsste das eine mehrleistung von ca. 30 ps erreichen.
Verfasst: 19.11.2002, 01:16
von bmbmbm
War das jetzt ernst gemeint?
Verfasst: 19.11.2002, 06:52
von Boompontiac
@Malone
Garret ist eine Herszellerfirma für Turbolader und Intercooler (Ladeluftkühler)
@Bird of prey
Blower ist kein Turbo (Gasangetrieben) sondern ein Kompressor (Riemenangetrieben).
Wenn ihr wirklich günstig zusätzliche Leistung wollt, dann empfehle ich eine ganz gewöhnliche Sauerstofflasche mit einem Schläuchlein direkt in den Ansaugtrakt. Bekanntlich braucht man für die Verbrennung ja Sauerstoff und so gibts den in reinster Form.
ABER! Man kann das nur kurzzeitig machen (ähnlich NOS) weil der Motor durch die Superverbrennung natürlich viel heißer wird. Wer es zu lang macht, kann zuschauen wie sein Motörchen wegschmilzt. Sowas hat man schon vor Jahrzehnten bei den kleinen Flitzern für Bergrennen gemacht. Funktioniert wirklich und ist nicht so umständlich wie die Lockenstabnummer.
Mfg
Ronny
Verfasst: 19.11.2002, 19:18
von Bird of Prey
boompontiac
ich hab das wort blower nur so aus jux verwendet.
man könnte auch turbo sagen.
Verfasst: 19.11.2002, 19:19
von Bird of Prey
boompontiac
ich hab das wort blower nur so aus jux verwendet. blower heißt ja auch irgendwie gebläse. -> meiner ansich nach verniedlichungsform von turbo
man könnte aber auch einfach turbo sagen.
Verfasst: 19.11.2002, 19:23
von hetten2001
Original von bloody
Im ernst? Mehr leistung?
