Elektrischer Lüfter läuft nicht ?!
Ich bin nagelneu hier im Board, und mindestens genauso neu in der Firebird-Szene.
Ich hab' einen 87er Firebird V8 mit dem LG4 305ci Vergaser-Motor.
Eins meiner Probleme, der el.Lüfter läuft nicht ?! Sobald ich in der Stadt fahre muss ich dauernd die Temp-Anzeige im Auge behalten weil er mir überkocht wegen diesem verdammten Lüfter.Manchmal läuft er ?! Masse ?! Da ich keine
Rep-Anleitung habe steh 'ich ziemlich dumm da.
Gruss, Sethos
Gruss, Sethos
Das selbe Prob hab ich an meinem 92er TBI auch, und zwar nachdem ich das Thermostat gewechselt habe. Warum der Lüfter nicht mehr anläuft habe ich bis heute noch nicht raus bekommen
Um zu prüfen ob Dein Lüfter überhaupt geht, schalte mal die Klima ein. Dann sollte er auf jedenfall laufen.
Das ist auch die einzige Möglichkeit die Temp. zu kontolieren, die ich seitdem nutze, bis ich endlich dahinter gekommen bin, woran das liegt. ;(
Relais?
Ich hab meins vorsorglich vor 2 tagen gewechselt, da der rechte nicht lief
Grüße, Armin
beifahrerseite festgeschraubt zwischen Luftfilter und Kühlwasserausgleichsbehälter.
Am betsen mal den betroffenen lüfter direkt auf 12 V anklemmen und die Funktion vom Lüfter sicher zu stellen
Grüße, Armin
Da der TBI ja nur einen Lüfter hat...... wo, sitzt denn da das Relais?
Werde ich sonst nämlich auch mal testen.
puh, also jetzt wirds schwierig....
Am besten das kabel vom Lüfter weg verfolgen, irgendwo im Motorraum hängt da das passende Relais.
Alle angaben Ohne Gewähr
Grüße, Armin
