Rasseln unterm GTA
Verfasst: 10.10.2005, 11:34
von scheppo
also mein gta rasselt im stand und auch während der fahrt
ich denke ja das es der kat ist aber wenn ich den hebel auf n stelle wird das rasseln weniger ist das so normal??
Verfasst: 10.10.2005, 11:41
Hmmm ich habe ein ähnliches Problem, aber bei mir ist es der Auspufftopf, da scheint sich innen ein Blech gelöst zu haben, und wenn der Motor kalt ist dann scheppert es die ganze Zeit. Nur auf 'N' nicht, liegt an der höheren Drehzahl auf Neutral oder Park. Allerdings ist das bei mir nur im Stand, sobald ich nur ein bisschen Gas gebe ist das Geräusch weg.
Verfasst: 10.10.2005, 12:10
von Laszlo
jo, das wird wohl daran liegen dass die Drehzahl bei eingelegtem Gang im Stand niedriger ist, so entstehen mehr Schwingungen die dann das lose Blech zum Vibrieren bringen. Bei höheren Drehzahlen, also im N oder bei Fahrt läuft der Motor dann runder. Es entstehen dann weniger Vibrationen. Denke ich mal.
Ich würde auf jeden Fall mal nachsehen, nicht dass dir noch während der Fahrt die Auspuffanlage runterfällt
Verfasst: 10.10.2005, 13:46
von locke
@all...
guckst du hier.....
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... 011282a82f
könnte auch das sein. habe bei mir ja die auspuffanlage
gewechselt. kat leer geräumt jedoch rasselt es auch bei
mir bei bestimmten drehzahlen immer noch.
also kann es bei mir wenigstens nicht am auspuff liegen.
werde also dieses blech mal suchen wie beim oben
beschriebenen link........
greez
bruno
Verfasst: 10.10.2005, 18:38
von Patrick Freitag
2 Vorschläge :
Ich hatte das Rasseln auch.
Bei war es das Hitzeschutzblech über der Auspuffanlage. Einfach ein wenig biegen und fertig.
UND :
Nach dem Wechsel der Auspuffaufhängung hatte ich sodann beim Gasgeben ein etwas dumpferes Rasseln/ Klappern aus dem hinteren Bereich.
Das kam dann vom hinteren Teil der Auspuffanlage, da die Aufhängung etwas zu kurz geraten war und der Auspuff an den Unterboden vibrierte.
Nach einer Justierung der Aufhängung war es dann weg.
Also - ich tippe mal auf eine der beiden Möglichkeiten !
Verfasst: 11.10.2005, 09:36
Bei mir rasselt auch irgendwas :D
Meine Kats sind leer und der Auspuffendtopf ist neu . . . es kommt auch von vorne. Es klingt fast wie die Blechummantelung vom KAT aber wenn man sich unter das Auto legt ist am KAT nichts davon zu hören.
Wenn ich es im Auto selber versuche zu orten klingt es auch eher als käme es aus Richtung Wagenmitte bzw. Motorraum/Mitte oder irgendwo tief aus dem Armaturenbrett.
Bei mir rasselt es blechernd im Stand (bei kalter Maschine mehr als bei warmer bzw. bei erhöter Drehzahl mehr als bei niedriger) und wenn ich im hohen Gang um oder unter 1000 U/min. fahre und der Motor sich etwas quälen muss.
Verfasst: 11.10.2005, 11:16
von scheppo
vieleicht haben wir nagetiere im wagen :)
dann werd ich wohl mal auf die bühne müssen um das genau zu orten, ist nämlich nervig....
Verfasst: 11.10.2005, 18:21
Naja Nagetiere gehen ja noch, schlimm wirds wenn die Elektrik-Gremlins auftauchen... :D.
Verfasst: 12.10.2005, 08:21
von Fasimo
hey den thread der oben verlinkt ist hab ich ja abgefangen...das problem war letztendlich doch nur ein hitzblech, das war aber nicht in der kat gegend sondern wenn du vorm auto stehst links unterhalb vom motor. das bissl zur seite gebogen hat das rasseln verschwinden lassen
Verfasst: 13.10.2005, 14:28
von Patrick Freitag
Na also - Gewalt ist DOCH ne Lösung ;-)))
Verfasst: 28.11.2005, 21:35
So ich habe meine EXTREM NERVENDE Stelle gefunden und beseitigt !
Bei mir war es das Röhrchen für die Katvorwärmung das an einer Stelle neben dem Motor an einem Wärmeleitblech vibriert hat . . . man war das nervig aber nu ist wieder Ruhe ;)
