HILFE!!!! Kabel von 87er TPI
Verfasst: 23.10.2005, 15:28
von fbody-tom
Hallo! Hab schon mal das Thema eingestellt, aber ohne wirkliche Hilfe. Nun das Ganze noch einmal. Hab einen teilgeschlachteten, echten 1987er TPI-Motor. Leider hat der völlig verblödete "Schlachtmeister" nicht einfach die Kabel abgeklemmt, sondern gleich alle Aggregate mitsamt dem Halter demontiert, und zuvor gleich mal ALLE Kabel abgezwickt. Nun habe ich endlich den Kabelstrang gefunden, der zum Klimakompressor geht, aber in dem sind 5 Kabel statt den benötigten 4. Wohin geht das fünfte Kabel? Bin ja bzgl. Firebird/Trans Am nicht ganz unwissend, aber bei der 87er TPI-Version war einiges absolut einzigartig. Wer kann mir helfen??? Vielen Dank!
Gruß, Tom
Verfasst: 23.10.2005, 15:44
Kabelfarben ?
von gta88
Tom,
nenn einfach mal die Kabelfarben. Dann kann man weiterhelfen!
Edit: da war der Sebastian einen Tick schneller...
Verfasst: 24.10.2005, 19:42
von fbody-tom
Vorab vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft! Hier nun die Kabelfarben:
grün mit weißem Streifen
blau mit schwarzem Streifen
Grün (im Querschnitt dünner als die anderen 4)
Grün
Schwarz
Ich würde ja gerne hier ein Bild einstellen, weiß aber nicht, wie es funktioniert...
Gruß, Tom
Verfasst: 24.10.2005, 21:15
von GM LS-X
Verfasst: 24.10.2005, 21:43
von gta88
Ist von einem 86er Camaro, sollte passen...
Verfasst: 25.10.2005, 12:27
von fbody-tom
Wow! Vielen Dank für eure Hilfe! Das Problem ist nur, dass ein Bild eher vermittelt, wo das Kabel genau angeschlossen wird. Beispiel: auf dem Plan steht, dass ein "DK GRN"-Kabel zum A/C Compressor geht. Der hat aber 4 Anschlüsse! An welchem gehört es nun hin? Schon geht das Rätselraten wieder von vorne an... Ein Bild für mich hat keiner? Weiß, das ist Arbeit, aber für mich wäre es sehr hilfreich.
Gruß, Tom
