4genFirebird-Radiocode?
gibts einen Radiocode beim 4gen?
möchte den fbody stilllegen und die Batterie ausbauen,
hoffe das es beim einbau keine Überraschungen gibt
bezüglich Radiocode.
Oder kommt der nur wenn ich den Radio ausbaue??
wie kann ich herausfinden ob ich einen Radiocode habe oder nicht?
Wo bekomme ich ein Manual für den Delco
Serien Radio im netz?
gruß greg
gruß greg
wenn Du die Batterie abklemmst ist es schon zu spät!
Poste mal ein Bild von Deinem Radio, dann suche ich die Anleitung raus.
Steht auf dem Display theft lock?
dann hat es CODE, aaaaber: der ist abschaltbar, was Dir wiederum nur hilft wenn Du den Code kennst!
Den CODE selber kann man aussuchen, der ist also nicht fest vorgegeben - zumindest so beim Theft Lock der letzten 4th gens
Genau.............also ich hab bei mir diesen Code noch nie aktiviert ! Ich glaube dann leuchtet da auch irgendwo ne Lampe oder so wenn der aktiviert ist.......
Und wer klaut schon ein Radio aus nem Firebird ??? Soviele Firbirdfahrer gibt es ja nun auch nich die sowas klauen würden :O
Ja die alten nicht aber die neueren ab 1995 schon denk ich mal..........
Die alten Radios passen eh irgendwie gar nich zum Innenraum des Firebirds.....vor allem die Grüne Beleuchtung X(
so sieht mein radio aus
http://oem-auto-accessory.com/16167614_ ... sabre.html
eine blinkende lampe hab ich nie gesehen
theft lock muss also nicht aktiviert sein?? oder
gruß greg
gruß greg
ja ist theft lock
hab mal das manual gelesen bez. theft lock vom 95bird:
taste1 und 4 drücken
dann kommt "not secure" im display bei mir.
also soweit keine Probleme mit geheimnummer!
werd mal eine nummer einstellen und gucken wo das
licht blinkt!
alle manuals haben die gleichen tasten zu betätigen
soweit ich die manuals durchgelesen habe von 93-97
gruß greg
licht blinkt!
gruß greg
*raus kram*
Also, es geht um dieses Radio aus einem 1996 Formula ("THEFT LOCK"):
Beim auseinander-bauen des Formula, haben wir natürlich vorher nicht auf das Radio geachtet.
Und einen Code werden wir wohl auch nicht mehr irgendwo im Auto finden.
Kann man das Radio (ggf.) folgendermaßen wieder frei schalten ?:
- http://www.ehow.com/how_5868331_reset-gm-radio.html
- http://old.kingbain.com/how-to/unlock-g ... dio-s.html
usw.
Oder wie müssen wir vorgehen ?
Es soll nämlich verkauft werden . . . vorher bekommt es natürlich noch einen neuen Knopf und wird gereinigt
usw.
Hi Mike,
grundsätzlich funktionieren die Schritte so wie in den Links beschrieben, die tastenkombis muss man ausprobieren am radio.
Der haken an der sache ist das meist die dealer nummern nicht mehr gültig sind und zum anderen jemand aus den usa anrufen muss, da man aus deutschland diese nummer nicht erreichen kann.
Sollte jemand aber aus den usa anrufen (nummer ist ja kostenlos) und eine gültige dealer nummer haben dann ist das der einzige weg, der aber funktioniert.
Grüße
Manni
Grüße
Manni
