Lambdasonde V6 und V8 gleich ?
Verfasst: 15.11.2005, 23:14
Nachdem heute bei meinem V6 einfach die Lambdasonde mitten während der Fahrt abgefallen ist bzw. abgebrochen ist und jetzt am Kabel unterm Auto hängt würde mich mal interessieren ob eine vom V8 genauso funktioniert bzw. vom Gewinde her passt...
Weiss das jemand ?
Verfasst: 16.11.2005, 09:46
von Badcreature
Sind beide Identisch.Solltest also keine Probleme einen Ersatz aufzutreiben.
Verfasst: 16.11.2005, 10:24
von Jens
vom Gewinde sind die gleich, aber sonst sind die verschieden
Verfasst: 16.11.2005, 11:25
Hmm, bei C&S haben die aber alle die gleiche Best.-Nr. !?
Verfasst: 16.11.2005, 11:31
von Jens
komisch, laut meinem Teileprogramm hat z.B. 2,8 ltr. AFS 21 und der 5,0 ltr. AFS 20, der 3,1 ltr. hat auch AFS 21.
Also im Grunde genommen die V6 AFS 21, die V8 AFS 20
Verfasst: 16.11.2005, 12:46
von V8Andi
Praktisch funktionierts aber!
Verfasst: 16.11.2005, 14:20
Hmm ich hatte vorsichtshalber noch bei
http://www.autozone.com nachgeguckt, also zumindest die Lambdasonde vom 5.7er TPI (hatte ich noch rumliegen)ist von der Nummer her identisch mit der vom 3.1er.
Hab' das Ding gewechselt, dummerweise war die alte Lambdasonde schief reingeschraubt worden, so dass die neue nun auch schief sitzt...toll. Scheint aber dicht zu sein, habe vorsichtshalber noch rotes Silikon drumgeschmiert.
Habe ich auch noch nie gesehen dass Lambdasonden einfach in der Mitte auseinanderbrechen und rausfallen...
