Einbau hilfe
BlackSnake
Einbau hilfe
Beitrag von BlackSnake »
Eibach Tieferlegungsfedern (tieferlegung vorne ca. 44mm hinten ca. 33mm)
Hab mir das set jetzt für 800 gekauft jetzt meine frage wie bau ich des zeug was i net weiß markier ich einfach mal oder au wo i net weiß wos hin gehört?
Die Federn sind aus optischen Gründen schwarz lackiert
Koni Rot Stoßdämpfer, in der Härte stufenlos einstellbar.
des ist klar
aber jetzt fängts an
?????Längslenker, verstärkte Originalteile mit Polyurethan Buchsen
?????Querlenker (Panhard Rod) verstärktes Originalteil mit Poly-Buchsen
?????Dreieckslenker original mit Polybuchsen.
?????Stabi vorne (30mm mit Polybuchsen und Endlinks)
?????Stabi hinten ( 24mm mit Endlinks und Schellen, aber ohne die Buchen / neu ca. 20,-)braucht man da unbedingt neue?
des geht au no klar
Edelbrock 3-Punkt Domstrebe.
73er Formula 400
91er Firebird 3.1 for Sale
Ersatzteile die man nicht kaufen kann,
Einzeilanfertigungen, Nacharbeitel alles rund um Metall
http://www.kb-Metallwaren.de
Ist alles klar beschrieben:
?? Längslenker = sind die beiden Stangen an der Hinterachse für Schub und Druck in Fahrtrichtung.
?? Querlenker = ist die lange Stange an der Hinterachse Quer zur Fahrtrichtung (für den seitlichen halt).
?? Dreieckslenker = sind an der Vorderachse.
?? Stabi vorn und hinten mit Hauptlager (Schellen) ist auch klar.
?? Endlinks = sind die befestigungen re. und li. an den enden der Stabis, die sollte man schon neu nehmen da die alten Bolzen meist stark eingerostet sind und bei öffnen abreißen !
