hatte vor geraumer Zeit die Lambdasonde getauscht, weil mir das gewinde aus dem Krümmer gerissen ist, habe ich eine neue Mutter verschweisst aber ich glaube die ist zu hoch, si das die Sonde nicht richtig im Luftstrom hockt, hat jemand eine Ahnung ob das schlimm ist?? er läuft jetzt nämlich noch schlechter als davor
gruss
stefan
Lambdasonde Notprogramm
:fest:
Hmm also dass er deswegen schlechter läuft bezweifle ich...bei mir ist vorgestern die Lambdasonde in der Mitte auseinandergebrochen, der vordere Teil steckte noch drinnen, und der Rest hing am Kabel unterm Auto....
Gemerkt habe ich davon nur wenig, also zumindest was den Motorlauf angeht. Wäre es nicht zu hören gewesen bzw. wäre nicht die Service Engine Lampe angegangen dann wäre es mir gar nicht aufgefallen.
hab heute mal per Hand und puksäge etwa 5 mm abgesägt, so das die sonde etwas tiefer drin sitzt, komischerweise zieht er jetzt wieder wie Sau aber im Standgas ruckelt er wie ein Esel, ich glaub ich gebs echt bald auf. Die letzten Wochen bin ich nur am rumschrauben aber trotzdem ist der verbrauch bei 18 L stadt und das war vorher nicht so. AM WE ist erstmal die Ansaugspinne dran, DIchtungen hab ich schon.
stefan
stefan
:fest:
