Däm material in Motorhaube
Verfasst: 15.12.2005, 20:42
von Ranger82
Abend!:)
Habe da mal eine kleine Frage, ist eigentlich das däm material unterhalb der Motorhaube obligatorisch? Habe ja seit heute meine neue RamAir Motorhaube auf meinen 94ger Trans Am und bei dieser neuen haube ist kein dämmaterial vorhanden...bei der alten hatte es da eben soo eine matte...
Ich danke für die beantwortung der frage
Grüsse Simu
über sinn und unsinn des dämmmaterials
Verfasst: 15.12.2005, 20:49
von Formula
wie der name schon sagt, soll dämmmaterial dämmen: vor allem vor krach nach außen hin. d.h.. aus dem motorraum kommt ein leises flüstern, zudem machen die fasern die lichtmaschine kaputt und sind eine willkommene abwechslung in der nahrungsreihe gewisser säugetiere, die sich normalerweise von zündkabeln und wasserschläuchen ernähren.
frage beantwortet?? ;)
grüßle formula
Verfasst: 15.12.2005, 21:16
von gregfire
meine ist in der mitte komplett offen-
zerissen!!
sollte man also entfernen??
gruß greg
Verfasst: 15.12.2005, 21:25
von Vindex
Entfernung schadet auf jeden Fall weniger als Drinlassen ;)
Formula hats ja schon gesagt.
Ich hab meine rausgenommen und hab damit ne Sorge weniger.
tööö,
Vinni
Verfasst: 15.12.2005, 21:34
von Ranger82
Dann braucht man diese für die MFk (TÜV) nicht? Habe ich das richtig verstanden?
Verfasst: 15.12.2005, 21:57
von marius
Meine wurde zu 60 % verspeist :P
Aus den Resten wurden 3-4 gemütlichen 1 -Zimmer Apparttemants gebaut :evil:
Die Resten werde ich entfernen :evil:
Übrigens:die LiMa ist schon neu-nach ca.100 TMls... :rolleyes:
ma ganz knallhart
Verfasst: 16.12.2005, 08:33
von Formula
keine ahnung, wie das bei euch in der schweiz ist. in deutschland ist die dämmung meines wissens nach nicht entscheidend über tüv-segen oder nicht... da würde ich mir eher gedanken über die zulassung mit ramair machen, sofern functional. soweit ich weiss, ist das ein leistungsteigernder eingriff und a würde der tüv in deutschland eher etwas dagegen haben...
frage in die runde: seh ich das richtig??
grüßle formula
Verfasst: 16.12.2005, 09:04
von Ranger82
Bei uns ist das mit der leistungssteigerung weniger ein problem... Als ich beim Strassenverkehrsamt gefragt habe wegen dem RamAir hat er mir nur gesagt ich müsse wegen "gefährlichen abstehenden teilen"aufpassen! Aber wo gibt es da gefährliche abstehende teile?
Bei uns wird mehr auf soo sachen wie dämmaterial geschaut, es darf jaa nicht zu laut sein ?(
Verfasst: 16.12.2005, 21:22
von speed
Dann lass die Dämmatte doch weg und mach die zum TÜV / MFK wieder rein, wenn die das beanstanden. Ich sag auch immer weg mit den Dämmatten unter der Motorhaube, es sei denn jemand will den Motor schön warm halten:D
